Är deta rätt val?
Är deta rätt val?
Jag har köpt en atmos dc 40-gse med 2,3kubik huset är på 170kvm med ett garage på 100kvm som jag bara vill underhållsvärma lite runt 14grader.. Huset är från 42 tillägsisolerat och jag ska byta ut samtilga radiatorer och rör..Pannrumet ska jag ha i anknytning till garaget 15m från huset...Där jag tänker köra med en vvc slinga in i kulverten...Jag bojkottar slav tanken trots att detta verkar vara inne..fördelarna med detta är att jag får ut varmvatten direkt i garaget..lättare att med att få ut värme där med..slipper en tank med massa rör i källarn..(där jag får ett jätte jobb om jag ska bila in en golvbrunn)..Lättare inkoppling slipper hålla på med två extra laddomater för kulverstyrningen räcker bara med 21an..vvc slingan styr jag med två brytare en 5m från sängen o en vid dörren så slipper pumpen stå o gå när man är på jobbet.......
hoppas på många åsikter
- Pannrumsnisse!
Det där med 18 ggr eldstadsvolymen är väl tilltaget, Då skulle jag ha 990 l acktank vilket skulle krävas minst 2 fulla pannor för att ladda tanken 50° utan uttag..Andreas Hansson skrev:Vedmagasinet är 170 liter.
170*18= Minst 3000 Liter för att tankarna ska kunna ta emot ett fullt ilägg i pannan
Även en kompis som kör med en Ctc V35 tycker den rekomendationen är ordentligt tilltagen, Han sa att man snarare räkna med att 1 liter ved värmer 10 liter vatten 50°
Det krävs närmare 300 liter ved till 3m3 vatten om man höjer tempen 50°, Så ser det ut både i min o hans panna iaf..
Jag värmer 500 liters tanken 50° om veden är väl staplad i pannan på ett ilägg, Kompisen sa att det går 2-2,5 fulla pannor för att ladda hans 3m3 acktank med V35:an o med bra björkved..
Min panna rymmer 55 l o hans 105 l ved..
Såg att äfab skrev att man kan räkna med att 1 liter ved ger 1 kWh o 3m3 vatten rymmer 175 kW vid 50° temp höjning + att pannan (keramik o vatten) tar några kWh oxå så det stämmer nog rätt bra om att det går 200 l ved till 3m3 vatten..
- Pannrumsnisse!
Det är för att veta att Ack tanken kan ta i mot ett fullt ilägg..
Jag förstår inte varför man vill ha en liten Ack tank?
Vad skulle bli bättre om man räknade med eldstadsvolymen * 17 ?
Till innovan skulle enligt *18 bli ca 2400 liter. Det vore perfekt till den.
Med 2000L kan man inte lägga i fullt stora delar av året= Kass
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
