Köra med el över sommaren?
- Stugsittaren
Funderar på om det inte är smartare att stänga av pelletsen under sommaren. Om jag inte ställer om varmhållningen kommer den väl skicka in lite pellets varje 90 minuter? Skall man köra med pellets bör man nog ställa varmhållningen till 0 min (dvs stänga av underhållsfyren). Hur gör ni andra Ecoflexare (och Aritermare)?
Förra året körde jag pellets hela sommaren, utom när jag var på semester. Men då hade jag ju installerat i maj, så jag ville se hur allt funkade. Men jag tyckte att det gick så lite pellets förra sommaren, att jag tror jag gör likadant i år. Det kan vara intressant att se exakt vad förbrukningen blir.
EcoFlex (300L förråd) som värmer 1,5 plan med källare 175(+60)m2, i Karlskrona. Murad skorsten 8m.
- Stugsittaren
Jag körde pellets hela förra sommaren. Jag tror att det är bra att stänga av glödhållningen, vilket jag gjorde. Kan väl inte vara bra att "pyr"-elda så länge?? Det blir ju inte många brasor per dygn...
Därimot så körde jag på 20° difftank, hystress. vilket i praktiken blir ännu högre!
Oftast så går ju pannaan igång i samband med att man duschar, och hinner ju då sjunka extra mycket i temp. Plus att pannan hinner ju gå upp ytterliggare i temp av den pellets som är kvar i brännkoppen när brännaren slår ifrån! Jag har pannan ställd på 85° och "släpper ner" den till 65°, men om man duschar samtidigt kan den ju bli t.ex. 55, sen går den ju upp till 90° med den pelets som "är kvar" i brännnkoppen.
Jag hade en förbrukning på 12 säckar i månaden. vilket ger cirka 6 kilo om dagen.
Det blir nog pelllets även denna sommar!
Om brännaren måste starta mer än 2 ggr/dygn så går det mindre pellets genom att köra med underhållsglöd, Borde nog köra 25 el gärna 30° tankdiff med stopp/börvärdet på 90° o kolla hur många starter/dygn brännaren gör..Becker skrev:Jag körde pellets hela förra sommaren. Jag tror att det är bra att stänga av glödhållningen, vilket jag gjorde. Kan väl inte vara bra att "pyr"-elda så länge?? Det blir ju inte många brasor per dygn...
Därimot så körde jag på 20° difftank, hystress. vilket i praktiken blir ännu högre!Oftast så går ju pannaan igång i samband med att man duschar, och hinner ju då sjunka extra mycket i temp. Plus att pannan hinner ju gå upp ytterliggare i temp av den pellets som är kvar i brännkoppen när brännaren slår ifrån! Jag har pannan ställd på 85° och "släpper ner" den till 65°, men om man duschar samtidigt kan den ju bli t.ex. 55, sen går den ju upp till 90° med den pelets som "är kvar" i brännnkoppen.
Vid kallstart matar brännaren in ca 465 gram pellets o vid underhållsglöd pytsar den in 55-60 gram/gång, Så om inte pannan sotar så går det gott köra med underhållsglöd hela tiden..
Man kan även ställa ner effekten i högläget till värdena från låg för då man kör tankdiff går den bara i läge hög..
Man måste även stänga av el då man kör tankdiff (iaf på thermian) för annars går den in då brännaren startar..
Ska man köra med underhållsglöd så tycker jag man ska testa hur lång tid det går ställa den på, 90 min går det alltid ha men bara bra om det funkar med 120 min..
Om man går in i sekvens menyn (65) så kan man ändra så brännarens starttid, Men ändrar då start fas 7 från 10 min till 7 min så kortar man tiden den står för att vänta in glödbädden..
Vart ställer man in tankdiffen på Ecoflexen??
- Stugsittaren
Den funktionen finns tyvärr inte på EcoflexenAndré skrev:Vart ställer man in tankdiffen på Ecoflexen??
Tack för tips i sekvensmenyn. Är det kallstarten eller underhållsglöden som ändras då? Finns det något liknande tips om pelletsmatning vid kallstart? Min matar lite mycket innan den försöker tända.
Ajdå det va ju synd, Går det inte ändra diff är det bara underhållsglöd som gäller tyvär.. Blir nog väldigt många kallstarter med 5° diff..Stugsittaren skrev:Den funktionen finns tyvärr inte på EcoflexenAndré skrev:Vart ställer man in tankdiffen på Ecoflexen??![]()
Det kommer inte fram nån sån funktion om man stänger underhållsglöden o kör med kallstart??
Det är kallstarten som ändras, Alla kallstarts steg finns där så du kan även ändra tiden då det matas in pellets där..
Den menyn är exaklt lika som på thermia iaf..
Ändra underhållsglöden gör man i under inställningar pellets på ctc´n väl (om jag minns rätt
6 kg pellets per dag.. det blir väl runt 30kWh?
Motsvarar 500 liter vatten uppvärmt 50 grader, med ett pelletspris på ca halva elens pris (kr per kWh) så måste man då duscha slut på 250 liter varmvatten per dygn för att det ska löna sig att köra pellets på sommaren.
/Jörgen
/Jörgen
- Stugsittaren
Jo 6 kg för varmvatten låter mycket. Jag har förbrukat ca 8 kg per dag under April (inkl uppvärmning). Det lär bli avsevärt lägre med bara vv.
Tjena!
Ecoflexen måste vara bra isolerad =inte mycket stilleståndsförluster där precis...Man börjar snart att överväga att byta till en....när 171 lägger
av ..Passar en px-21 i den eller är den gjord för nån annan brännare...
Typ som kmp uno ?...=panna brännare i ett.....
För du menar väl inte STORSÄCK? nissetib
Mvh ronald
Mvh ronald
Ja den verkar ruskigt bra isolerad, Pannan är istort sätt helt kall på utsidan när den håller 80°ronald skrev:Tjena!
Mvh ronald
Ja du kan köra med en PX21 i den, Ska tydligen vara på g en panna utan brännare men du kommer inte att få lika bra siffror då du har högre genomströmningsförluster i en övermatad brännare än i en undermatad..
Årsverkningsgraden blir ca 5-7% lägre..
Tjena!
Är det samma goda kvalitet rakt igenom som dom gamla CTC -orna ....
med plåten...
Sen måste jag berätta jag hittade en pärm som han som bodde här tidigare hade satt in fakturan på CTC med hela klabbet.... pris 6009 kr -1979............Det var tider det..och kvalitet...
Mvh ronald
med plåten...
Mvh ronald
