Åkgräsklippare - Ojämn gång utan belastning!
Jag har köpt en åkgräsklippare av märket "Norlett 6-75".
Problemet med den är att den när den är obelastad (tomgång, maxvarv) går väldigt mkt upp och ner i varvtal.
När man belastar den så går den jämt.
Har upptäckt att om man håller i ett stag som sitter på motorn och är anslutet till förgasaren så kan man få den att gå jämt..
Nån som har nån aning om vad det kan vara?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Panna: Albin kombi -83
Brännare: Compact A2 15kw
Styrning: Danfoss comfort 100 (utegivare)
Geografiskt läge: Västernorrland
Storlek: ca 120 m2 / 2 plan
Byggår: 1917
Byggår: 1917
Jesper@Fordson
Kolla som sagt varvtalsregulatorn, det kan vara den, annars om bränsle/ luftskruven står lite fel så kan motorn variera i varvtal. Det behövs nog bara en rengöring av luftfiltret och ev. en justering av bränsle/luftskruven så går det nog jämnare sedan. Det kan vara frågan om så små justeringar såsom 1/8- 1/16 dels varv. 1/4 varv är mycket. Det skadar inte att byta tändstiftet heller, då vet du att den inte spökar iallafall. Olja in luftfiltret med motorolja efter rengöring.
hehe, tack för alla förslag!
Många bud...
Jag har provat att sträcka på fjädern vid staget för varvtalsregulatorn.. det blev lite bättre men inte helt okej ändå.. =(
Ska prova att plocka upp förgasaren och serva den lite..
Blev lite fundersam idag också för det känns som att den är rätt svag .. när man kör ner klippaggregatet =(
Många bud...
Byggår: 1917
Byggår: 1917
Då kanske den får för lite bränsle om den känns svag och går ojämnt obelastad?
Jo, men jag tänkte att han ska inte behöva börja med att byta membran utan han kan försöka justera först, hjälper inte det så kan man gå på membranet, om jag hade en motor som gick ojämnt och upplevdes svag så skulle jag inte börja i den änden att riva isär och byta ut, jag börjar från andra hållet, med att justera, ligger inte justeringen inom rimlighetens gränser , då börjar jag riva isär. Min Stiga med B&S -86:a har originalmenbran, har jag bara justerat mellan årena.
Tjena klippers!
Det sitter inget membran i förgasaren.. det är en "vanlig" flottörförgasare såvitt jag kan se..
Tycker också att det verkar som att den inte riktigt varvar ur..
Andra tips?
Fortfarande ojämn gång.. =/
Andra tips?
Byggår: 1917
Byggår: 1917
ecoteckrille
- Ungskog
Hej, gå in och titta på B & S hemsida, mycket bra information.
http://www.briggsandstratton.com/
Krille
Krille
Ecotec A2 gör det enklare att ta en kall öl för att svalka sig.
