Skulle göra vad som helst för lite statistik
Då det milda vädret slagit till ute så valde jag att ställa in brännaren på utan UH. Det går ju grymt mycket mindre pellets nu tycker jag.
Men jag är ändå fundersam på hur mycket brännaren startar och stoppar. Man skulle ju vilja ha statistik på körtider och tidsintervallet mellan.
Hur har ni löst det?
Sen installerade min installatör en ny panntermostat, en sån här:
http://pellkam.se/images/termostat.jpg
Den går dock inte att ställa hysteresen på utan är konstant 6 grader, det måste ju vara bättre att i dessa milda vädertider kunna öka hysteresen för att få längre gångtider och ländre tidsintervall mellan. Borde jag köpa en ny? Visste inget om hysteres när han satte in den nya termostaten.
Det borde man ju ha igen i form av minskad förbrukning och minskat slitage på brännaren (färre start och stop), eller?
CTC171 -66
Janfire NH
Spånhus från 30-talet, tilläggsisolerat 90mm, nya 3 glasfönster.
Janfire NH
Shakespeare
Skulle du verkligen göra vad-som-helst för lite statestik?
Jag löste det med att koppla in givarna från min solstyrning. Kolla här:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=6250&highlight=
När jag fått igång solvärmen kommer jag tyvärr bara att ha en ingång över men det räcker ju till att mäta rökgaserna.
Den minskade förbrukningen beror säkert på mildvädret. Det gör på sig mer än många tror.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Nja, kanske inte vad som helst
Vet inte om jag förstod din lösning Shakespeare.
Alltså:
1. Kör på utan UH nu för det har varit kring nollan och det är då vad jag tror ganska länge mellan gångerna brännaren kör (kan inte veta om jag inte parkerar i pannrummet nån timme). Inatt blev det -8,5 grader kallt ute och jag bara antar att min brännare hann inte ens stanna innan den var tvungen att starta igen (kan inte veta detta heller då jag inte sover i pannrummet).
Hur vet jag det då inte brännaren ger mig den statistiken och jag vill inte campa i pannrummet?
2. Borde jag byta panntermostat med ställbar hysteres?
Alltså:
CTC171 -66
Janfire NH
Janfire NH
Shakespeare
Alltså min lösning är enkel men dyr. Jag har köpt en solstyrning med 6 tempingångar och logger. Eftersom jag fortfarande inte fått igång solfångarna så använder jag den till att logga pannan. På rökgastempen ser jag när brännaren går eller inte går.Earbay skrev: Vet inte om jag förstod din lösning Shakespeare.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Statistik
Ok, då förstår jag. Nja den lösningen är nog inget för mig då jag inte har planer på att skaffa solfångare och det blir nog för dyrt att införskaffa enbart för den funktionen.
CTC171 -66
Janfire NH
Janfire NH
Ställbat hyteres
Jag köpte 2st av dessa termostater från conrad.se kostat 129:-/st
Det är samma som satt i min combifire som original.
Då har jag en för tillslagstemp och en för frånslag.har ett relä som ger ström till pelletsbrännaren.Kör nu med ca60 grader tillslag och drygt 80grader frånslag.
http://conrad.se
Universaltermostat
Artikelnummer: 615889
http://conrad.se
Universaltermostat
Combifire med Janfire NH K-Silo samt Bulkförråd 11 m3 6m Skruv 9m skorsten med insatsslang 110mm
Shakespeare
Re: Ställbat hyteres
Hmmm. Kan du rita ett kopplingsschema på det?perund skrev:Jag köpte 2st av dessa termostater från conrad.se kostat 129:-/st
http://conrad.se
Universaltermostat
Tack på förhand!
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Newlund
- Stor entusiast!
Dyrare lösning, men för mig funkade det utmärkt med brännarstyrning från: www.ekontroll.com
Kontroll på start/stopp har jag löst med loggningar av temperaturer på egen server. Tempgivarna gick på ett par hundringar och jag köpte dom från www.temperatur.nu
Lycka till // Micke
Lycka till // Micke
En egen lösning...
En PC - en programsnutt = http://nh-online.hopto.org
Bara början än, ska fortsätta.
Fungerar enklast med en NH, men skulle kunna moddas att passa vilken brännare som helst.
Earbay: klappa hästen lite.... gör inget drastisk än, det finns lösningar på allt. Jag kan inte komma in på exakt vad som löser dina problem men ta det lugnt ett tag......
klapp klapp
klapp, klapp, klapp ...
CTC171 -66
Janfire NH
Janfire NH
