Rök vid uppstart
micke_932
Rök vid uppstart
Inlägg av micke_932 »
Hej !
Grannen har installerat en Eurofire brännare i sin CTC 265:a och den går som en klocka nu, men den ryker ruskigt vid uppstart, riktigt svart rök i någon minut, sedan slutar det.
Är detta något som man inte ska bry sig om eller går det att göra något åt det ?, tänkte mest på er som har en Eurofire om det är något som ni också råkat ut för, funderade på om det kan hjälpa att ändra startdosen, eventuellt så kanske man skulle prova att öka fläkten på lågeffekten men den går så fint i övrigt så jag har väntat med att pilla på det.
sunkman
Inlägg av sunkman »
det gör min med.
Vedex3300 brännare Px21a med universal styrning bor i 1 1/2 plansvilla 74m2 boyta 124m2 biyta
celine02
Inlägg av celine02 »
Det är samma problem, som jag har . Innan jag justerade spjället, så rök det även in..
CTC 265B -69
Brännare Eurofire-06
Trähus från 30-talet, 1,5 plan+källare.
2 två-benta+1 fyrbenta
Beginner
Inlägg av Beginner »
Det är inte så konstigt att det ryker vid uppstart. Brännaren har fått en rejäl pelletsdos och fläkten ger inte så mycket luft med fabriksinställningen, alltså en mycket fet förbränning. Jag tror detta driftfall är valt för att tändningen blir säkrast då.
När sedan maxläget kommer igång reder det hela upp sej och röken blir normal eller ingen beroende på bl a vädret.
CTC 265B 1976:a
Eurofire -06
Shuntautomatik UVE
Villa 1961, 2x140 m2
Norra Halland
lage
Inlägg av lage »
Jag har haft samma fenomen. Har nu ställt ner startdosen från 55 till 40.
Tänder lika bra men nu utan svartrök.
BAXI Bonus 30
Eurofire 20kW
Brukspatronen 9kW
2 x Sfinx 58-30X
TA 220U
_._._._._._._._._._._._
If it works, don´t fix it!
