pellets i brännarluckan
ronald
Inlägg av ronald »
Varför blir det så mycket obrända pellets i brännarluckan :cry:
När jag ställde ned effekten. :!: .när jag skulle sota var det nävvis med
brända och obrända pellets :? Det var det inte på den högre effekten :?
Är det dragluckans fel :?:
är det fläktens fel :?: Jag har ställt upp den igen på 200v med fin låga
hoppas den inte blåser iväg pelletsen innan den brunnit upp...Kan det vara
att jag aldrig ändrade startdos det blir för stort kontrast mellan uppstart
och driftfas :?: Ja vad vet jag... :?
Förut var man en glad amatör..nu en :cry: :cry:
ronald
Inlägg av ronald »
Jag besvarar mina egna frågor jag tror jag löst mysteriet... :?:
Skruven matar så ojämnt under ett halvt varv så nu provade jag att ställa tillbaka den på ett halvt varv och 175v över fläkten...
Jag hittade en gammal tråd på kmp (sidan :) :)
Puhh....tror jag :?:
bertalm
Inlägg av bertalm »
När man ändrar effekt måste man göra ny inställning. På min Viking Bio finns högeffekt och lågeffekt. Vid högeffekt ställs förbränningen in med bränslemängd/tidsenhet, vid lågeffektläget ställs förbränningen in med mängden luft.
Har du mycket hela pellets efter förbränning, har du antingen för snabb matning/tidsenhet eller för lite luft eller kombination av dessa beroende på hur du kan ställa in på din brännartyp.
CTC1100+Viking BIO
ronald
Inlägg av ronald »
Tjena bertalm!
Jag blev för ivrig att labba och ställa ned pelletsdosen mm
Och så läste jag fel också i kmp-boken 3/4 varv på skruven var inte
under driftfasen det var uppstartsfasen.....så brännaren fick nog för lite pellets och för mycket luft...men som sagt jag hittade en tråd på kmp
så jag ställde efter proffsen 8)
Jag har nu 220 C rökgas( nöjd) :!: halvtvarv på skruv 175 v fläkt...
Det ser mycket lovande ut...Lite lång låga bara men ok tror jag :?:
Har fått skavsår på tummen av allt öppnande av brännarluckan bara :lol:
MVH ronald
