Marknadsföringsfloskler
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Min hemsida är riktigt dåligt uppdaterad, så jag har kollat runt på olika sidor och se vad de skriver för att snappa upp lite tips inför uppdateringen...
Bland det roligaste jag hittat är om en gjutjärnspannas överlägsenhet...
"Som jämförelse kan nämnas att ingen skulle komma på idén att tillverka en bilmotor av vanlig ihopsvetsad plåt."
Skulle nog vara svårt att överhuvudtaget bygga en bilmotor av hopsvetsad plåt, och vilken tid det skulle ta att rulla cylindrar och göra oljekanaler osv....
På ett annat ställe står att pannan är tung, så det borgar för hög kvalitet.
Äntligen ett mått på kvalitet......
Skall väl tillägga att jag inte har någe emot gjutjärnspannor.
snillet
Re: Marknadsföringsfloskler
Inlägg av snillet »
MatsH skrev:Hej
:lol: Du pratar månntro inte om samma panna som är , citat -"Miljögodkänd utanför tätbebyggt område"
:?: :wink:
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Erik
Inlägg av Erik »
Om de inte ska vara roliga finns det bara för många:
Vår (VP/pellets) har en hög kvalitet som borgar för en lång livsläng.
Om alla har "hög" kvalitet (och de säger de att de har) så har de rimligen normal kvalitet och livslängd. Och livlängden är väl knappast längre än vad man vågar garrantera/försäkra, alltså 2-8 år eller vad det nu är.
Enkel skötsel, finns det någon produkt som är svår skött?
En av mina favoriter är "miljövänliga" brunkolsbriketter. :roll: :D
Produkten är CE-märkt.
Produkten är godkänd enl. standarden XX 123, vilken inte har ett skit med de vesäntliga egenskaperna att göra.
CTC Bio i gammal Exoverken panna.
10 meter tegelskorsten med 110 mm 2XHR rör.
Motdragslucka 20 Pa.
Mafa mini med en baxi 2,2 m degkrok.
Förut ca 3,5-4,5 m^3 olja, nu Laxå pellets.
Juggernaut
Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Inlägg av Juggernaut »
En höjdare är att de flesta är marknadsledande, några sticker ut hakan och säger t o m att de är ledande på den nordiska marknaden och ibland även världsmarknadsledande.
En annan favorit är att de är ledande i sin prisklass eller storleksklass, oftast finns det bara en i deras pris/storlek.
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Tja... dom ljuger ju i alla fall inte :)
Med rätt statistik så kan man bevisa precis vad som helst.....
/Jörgen
PELLE
Site Admin
Inlägg av PELLE »
Erik skrev: "miljövänliga" brunkolsbriketter. :roll: :D
haha :D
ja det var några roliga säljargument
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag sparar 30% ved, jämfört med min plåtpanna, som endast var 12 år gammal"
Den är så enkel att elda, så min 7-åriga dotter eldar med förtjusning
:salut:
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Andreas Hansson skrev:Jag sparar 30% ved, jämfört med min plåtpanna, som endast var 12 år gammal"
:salut:
Ser att du har en KW Z 150 dragbegränsare med hög reglernogranhet...
Litet tips, om jag inte ser fel " bilden med dragbegränsaren, så är rökgastermometern moterad efter dragbegränsaren... för att visa rätt värde på utgående rökgastemp från pannan, om man vill beräkna pannans verkningsgrad ska den mäta temeraturen före dragbegränsaren
och rökgas analysen mätes också före dragbegränsaren.....
Men det är inget fel att ha den monterad efter dragbegränsaren
för då får man veta vad temperaturen på rögaserna till skorstenen är....
Vet inte om du har ställt in dragregleringen rätt, ett vanligt undertryck
är bäst mellan 1 - 1,5 mm men max 2 mm undertryck
MVH Ruben
Andreas Hansson
Jo jag vet men jag satt dit tempen före jag skaffade dragluckan.
Ska flytta på den någon gång.
Hur många mm motsvarar 15 mpa eller vad det heter
Jøtul I 520 FL
elvis
Inlägg av elvis »
Brukar stå på en klisterlapp på KW luckorna.
Men den kanske någon pillat bort ?
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Andreas Hansson skrev:Hej
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Varför krångla till det...
Själv när det gäller skorstensdrag brukar jag inte ta hänsyn till
storheten pa, då den ligger nära det gamla storheten i mm
Obs detta gäller när det handlar om så här små mått...1-1,5 mm vp
1mm vp = 9,78907 Pa exakt mått vid 20°C torr luft då även luftfuktigheten inverkar....
15 pa = ca 1,53 mm vp
Formel: X Pa / 9,78 = mm vp
mpa = milli Pa .... Mpa = Mega Pa
Tilllägg.... "misstolkning ? "
Om inställning av balansvikten på luckan, var den skall ställas/skuvas till...
inställnings område är emellan 10 - 35 Pa som dragbegränsaren klarar..
Har inte måttet exakt i minnet,
Men läget mäts ifrån luckan vill minnas 15mm är oki....
Jag kan ta reda på exakt mått i morgon, jo då jag vet det är söndag...
men jag har lite att fixa med på jobbet oxå....
Får du inget svar så är 15mm oki...
MVH Ruben
elvis
Inlägg av elvis »
Andreas kanske syftade på hur långt mässingsvikten ska skruvas ut för att få 15 mm VP eller 15 pa. Eller ?
Andreas Hansson
elvis skrev:Andreas kanske syftade på hur långt mässingsvikten ska skruvas ut för att få 15 mm VP eller 15 pa. Eller ?
:thumright: Japp så var det
Jøtul I 520 FL
Olle45
Inlägg av Olle45 »
KW dragbegränsare håller hög precition och nogranhet
Mitt minne hade rätt...
10 mm från luckan räknat = 1 mm undertryck VP
15 mm från luckan räknat = 1,5 mm " "
20 mm från luckan räknat = 2 mm " "
OSV....
MVH Ruben
