hjälp vad har jag för panna??
Magnus Fors
Inlägg av Magnus Fors »
jag vet inte vad för modell det är på min panna
allt som står på den är :CTC tillverkningnr pb795955
tillverknings år 1962
den förra ägaren av huset satte in pellets brännare 2003
innan var det olja.
om man tittar på den så ser det ut som om det från början var en vedeldad?
hoppas att någon kan hjälpa mig
panna ctc -62
brännare - Janfire flex-a
hemmabyggt förråd som rymmer ca 200kg
hus 150m2 i två plan
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Har du någon bild på den, hur många luckor är det på den ?
ronald
Inlägg av ronald »
någon i 170 serien kanske :?: :?:
En övre och en(
undre lucka där brännaren sitter ..samma lucka som
man eldar med ved i..
snillet
Inlägg av snillet »
ronald skrev:någon i 170 serien kanske :?: :?:
En övre och en(
troligen 16(X) eller 17(X) ,bild ?
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Magnus Fors
det är tre luckor en längst ner som man askar ur en som brännan sitter i
och en som är oanvänd. hur får jag upp bilder?
panna ctc -62
Holger
Inlägg av Holger »
Magnus Fors skrev:det är tre luckor en längst ner som man askar ur en som brännan sitter i
Om det är två luckor till vänster och en lucka för brännaren längst net till höger är det säkert en ctc 265. Titta på 'Kombinationer panna/brännare' i forumet får du säkert upp bilder på ctc 265
Biomatic +20 KW Sid 012 dragbegränsare
