Stänga av pannan
ronald
Stänga av pannan
Inlägg av ronald »
Tjena jag undrar bara om pannan tar stryk av att stänga av den helt
på sommaren och köra tex ,en separat varmvattenberedare, och sedan
sätta på den igen när kylan nalkas?Många säger att pannan mår bäst när den håller ca 8o grader jämnt... :!:
Jag tänkte på rost och dyl... :cry:
Jag har läst att om den kommer under 50°C kan det börja bli rost på allvar.
ronald
Inlägg av ronald »
Ja men stänga av den HELT på sommarhalvåret då?
ännu värre eller?
Har gjort det i 5år snart dax för ny panna?
Erik
Inlägg av Erik »
Rosten Icecap talar om är väl vid eldning mot den panntemperaturen?
Annars borde väl 50 C räcka för att hålla pannan torr och rosten borta?
CTC Bio i gammal Exoverken panna.
10 meter tegelskorsten med 110 mm 2XHR rör.
Motdragslucka 20 Pa.
Mafa mini med en baxi 2,2 m degkrok.
Förut ca 3,5-4,5 m^3 olja, nu Laxå pellets.
TJ
Inlägg av TJ »
Om man tittar i ett kärl med vatten, så brukar den nästan bara rosta vid och ovan vatten linjen om den inte är helt fylld.
Om det är samma vatten, och pannan är helt utan luftfickor, så borde det inte vara något större problem så länge man inte tillför nytt syresatt vatten som kan starta mer korrosion.
Detta är bara mina spekulationer.
Det med 80°C är inte det för den mantelsida som ligger på brännar sidan eller ???
CTC Bio brännare (Thermia´s)
Gjutjärnspanna från -59, HBM-55
750L ack. tank med laddomat.
6" dragregulator
Bulkförråd 5.5Ton samt Mafa Mini 300Liter kopplade med skruvar
ronald
Inlägg av ronald »
Jag slår av pannan helt och hållet ,skruvar igen alla tillopp till pannan
öppnar kranen till elvarmvatten beredaren en separat rackare som hänger på väggen. till varmvatten bara...
80 gr panntemperatur på pannan =brännaren start och stop temp
ca 68-80 C .....
Erik skrev:Rosten Icecap talar om är väl vid eldning mot den panntemperaturen?
Ja det är om man eldar mot en panntemp av 50° som det kan bli kondens i pannan, Det är röken som kondenserar i pannan...
Så är det inte nytt syrerikt vatten i pannan/systemet så är det bara att stänga pannan..
ronald
Inlägg av ronald »
Puh !det var lugnande att höra...!
Då har man gjort rätt i alla fall ..då kanske min gamla trotjänare håller
några år till ...ta i trä... :lol: :)
KVP
Inlägg av KVP »
Man bör motionera cirkulationspumpen någon gång i månaden, den kan annars rosta ihop. Enligt vad jag hört.
BioLine20
Har tidigare haft Pelex
ronald
Inlägg av ronald »
Jorå ! Den brukar jag köra någon minut var tredje vecka sådär
(sommartid) alltså! :)
TJ
Inlägg av TJ »
Min panna hade stått med vatten sedan -84, cirk. pump var helt pall.
Startade pannan 5dec-06 med pellets.
Så om den inte har rostat sönder på 23 år så är det nog inget problem.
6" dragregulator
