Läckande NH brännare??
Tjenare på er alla pellets pulare.
Har en fundering kring min "nya" NH brännare.
Fick den gamla utbytt till en "bättre" begagnad och upptäckte ett par underliga saker.
1. Det är hål i det rostfria röret som går in i pannan så man kan se lågan från eldstaden. Hålet är precis till höger om det ställbara benet med hjul på. Och är ca 2mm brett och 10mm långt.
Enligt Janfire så skall det vara så numera, vilket jag tycker är udda med tanke på att det står i installations anvisningarna att det är av yttersta vikt att det är tätt i pannan så att det ej kan dra tjuv luft.
2. Sedan så är det ej heller tätt mellan det rostfria röret runt om mot själva den blåa brännar lådan. Där lyser lågan också igenom vilket medför att det även där kan suga så mycket tjuvluft den bara orkar.
Upptäckte det hela ca en vecka efter jag fått den "nya" brännaren av Janfire pga att rögastempen ökat så kraftigt. Gissa om jag fick mig en kul syn när jag öppnade pannan. Helt igen sotad. Kul alltså. Så jag sotade ur den så den blev ren igen. Och nu redan efter ca 1vecka så har rökgaserna ökat med ca 50grader. Värt att påtalas är att brännaren skall vara inställd med instrument. Var ej hemma när han gjorde detta men han lämnade kvar utskriften. Och företaget som jag har att göra med är super bra.
Så vad får ni för funderingar utav detta????
Combiheat 2010-40 1990
Janfire NH
Acktankt på 1800liter modell JÄMÄ
Ackstyrning TK1F från E-kontroll
Janfire NH
Att den sotar betyder att den går fett! Detta kan du "leka med" om du ändrar energivärdet och/eller volymvikten, höjer du endera värde magrar du ut förbränningen, trimma dock helst volymvikten i första hand.
Glipor osv. vet jag inget om.
Det ska INTE va tjuvluft (nöd lögn av janfire) genom pannan, All luft ska passera genom brännaren o in i förbränningen..chp76 skrev:Men det låter väll inte bra med glipor som gör att den suger tjuvluft??
För då blir det ju draget i skorstenen som bestämmer andelen luft som går igenom pannan eller är jag hel ute och cycklar???
Värdena blir ju bra då röken är utspäd men förbränningen är inte som den ska, Är värdena bra efter pannan så går brännaren fet utan luft inblandning/gliporna..
elvis
Det SKA vara glipor, för dessa glipor leder luften rakt in i eldhärden.André skrev: Det ska INTE va tjuvluft (nöd lögn av janfire) genom pannan, All luft ska passera genom brännaren o in i förbränningen...
Gliporna är där godset inte är svetsat för att det ska vara rörelsemån så att utmattning av gods och sprickor inte ska uppstå vid upphettning-avsvalning.
Således är det ingen nödlögn utan en konstruktionslösning för att undvika sprickor i brännarkroppen.
Det va ju oxå en lösning på reglerad/styrd förbränning...elvis skrev:Det SKA vara glipor, för dessa glipor leder luften rakt in i eldhärden.André skrev: Det ska INTE va tjuvluft (nöd lögn av janfire) genom pannan, All luft ska passera genom brännaren o in i förbränningen...
elvis
Det blir reglerat då draget är konstant.
Dragluckan reglerar att draget är konstant.
Janfire har den goda smaken att skicka med draglucka KW 012 till NH/Integral. (samma som säljs som Tigerholm Nr 12)
Således är flödet därigenom konstant och fläkten toppar med det som inte draget ger. Fläkten är Tachostyrd, dvs varvtalsstyrd och är därmed inte knuten av flukterande nätspänning som 99% av alla andra pelletsbrännare.
Det blir därmed exakt hela tiden och inte bara ibland.
Grimreaper
- Lärjunge!
elvis
Ingår till NH/Integral dvs brännare komplett med panna.chp76 skrev:Jag har då inte fått någon draglucka av Janfire, Den har jag fått fixa själv..
Har man köpt bara brännaren så fixar man själv, inte lätt att veta hur allas anläggningar ser ut och skicka med typ 25 varianter.
