Omröstning den uppvärmda ytan och delat med temperaturskill
Förbrukning i Januari
<0.08
0
Inga röster
0,08-0,10
0
Inga röster
0,11-0,13
1
5%
0,14-0,16
8
40%
0,17-0,19
5
25%
0,20-0,22
3
15%
0,23-0,25
1
5%
0,26-0,28
0
Inga röster
0,29-0,31
0
Inga röster
>0,31
2
10%
Antal röster: 20
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hejsan
Fick en förfrågan om att sätta upp en omröstning av "Furetör"
En omröstning med förbrukningen under januari, delat med den uppvärmda ytan och delat med temperaturskillnaden mellan innetemperaturen och månadsmedelvärdet för utetemperaturen.
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Sandviken
Inlägg av Sandviken »
Hej :)
Hur eller vart får man reda på
medel ute tempen :?:
Mvh Tommy :D
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Furetör
Inlägg av Furetör »
prova www.temperatur.nu , en av de nyttigaste siterna på internet
CTC 265B med Blueflame
snillet
Inlägg av snillet »
Va e de för en stackare som ligger över 0,31 :shock:
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Twinsen
Inlägg av Twinsen »
Stackaren här :( . 1152 kg i januari, yta 180 m2, medeltemp ute 3,8 grader, innetemp: 18-20 grader: ger 0,42.
Inte speciellt nöjd med förbrukningen och är tacksam för alla tips.
Vet att vi har för mycket drag i skorstenen, så installatören satte in en draglucka för en vecka sedan. Den är i princip konstant fullt öppen, så nog behövdes den. Ändå har jag inte märkt någon skillnad i förbrukning ännu. Rökgastempen blev väl ok (ca 180 grader tror jag), men det känns ändå som om inte värmen stannar i pannan. Fick som tips att plåtlocket (vid vattensäkrningen) på brännaren skulle kännas lite ljummet som tecken på att värmen stannar kvar, men det är nästan alltid kallt.
Inga baffelplåtar i pannan, den enda som satt i tog de bort vid installation då den var i vägen, och någon ny gick inte att sätta in sa installatören.
Kör på läge 1 på brännaren oftast, och läge 3 vid minusgrader.
Janfire Flex-A
Combifire 2 panna installerad 2009 (dessförrinnan Egor ev-115 från 81)
2 vuxna, 2 barn, ca 180 kvadrat
Om dragbegränsaren är konstant öppen så är den nog felinställd eller för liten till din skorsten.
