Lampan på styrkortet lyser men brännaren går ej ?
sexigasixten
- Gallringsobjekt
Fick ett bakslag i min pellx p20 av årsmodell 2001 och plastslangen mellan fallrör och skruv brann av.Jag gjorde ren pannan och brännaren ordentligt,men sedan när jag skulle starta den så lyser bara den gröna lampan under strömbrytaren på styrkortet(ingen av de andra lamporna lyser och brännaren startar ej). Jag har gjort rent styrkortet, kollat att överhettningsskyddet på fallröret är ok genom att mäta mellan stiften att det är kontakt,kollat säkringarna på styrkortet som är hela, gjort ren flamvakten och kollat att jag har ström till matarskruven genom att koppla in strömkabeln som normalt sitter i kontaktdonet, men ingenting hjälper.
Har någon tips på vad som kan vara fel?
Hade -20 i morse så ser gärna att jag får igång brännaren rätt fort.
//sixten
Det beror ju lite på vad som hänt brännaren, du har ju styrelektroniken i brännaren, någon decimeter från fallröret, och om det blevit ordentligt varmt där så kan ju elektroniken tagit stryk också, det flesta komponenterna tål inte så våldsamt höga temperaturer innan dom tar stryk.
sexigasixten
- Gallringsobjekt
Slå en signal till KMP
Service & teknisk support
Kenny Andersson tel 0480-44 28 61
eller
Johan Lindgren tel 0480-44 28 57
Som jag skrev i en tidigare tråd
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5992
eller
Det ska väl sitta en liten knapp man tryckr in på överhettningskyddet för att återställa det, finns olika modeller, vet inte vad som sitter på din, men ofta är det kontakt när det INTE löst ut så att den bryter när det blir för varmt, men det bästa är nog som sas ovan att ringa och kolla.
sexigasixten
- Gallringsobjekt
Jag har nu stått i telefonkö i 1 1/2 timme och försökt att komma fram till Kenny eller Johan men misslyckas.
Är det någon som vet om man kan få tag i ett utbytes styrkort för att testa om det är trasigt? Eller kanske en begagnad PellX P20 billigt?
Jag har kollat med en summer mellan stiften på överhettningsskyddet som sitter på fallröret och den ger då utslag. Ska det vara så?
//sixten
Det är inte fel på överhettningsskyddet då lyser ingen lampa alls.sexigasixten skrev:Jag har nu stått i telefonkö i 1 1/2 timme och försökt att komma fram till Kenny eller Johan men misslyckas.
Det du kan kolla själv är brytaren som Raketen påpekar.
Ta bort fronten och sätt tillbaka kortet med tillfälliga skruv ( så det inte blir kortskutning när du provar ). Kortslut sedan stiften där brytaren satt med en tråd eller mejsel ( endast svagström på stiften ). Fungerar det då kan du köra med en kortslutning där till du får en ny brytare.
Installerar KMP, Pell/X, EcoTec, Ariterm, VikingBio. Pelsam-certifierad
Egen Parca 3000, Pell/X, MafaMini, VIDA pellets
Brännaren gått i 4 år utan ett enda driftstopp.
Lustigt att du inte kommer fram ..ringde själv förra veckan svar direkt ..prova med det här nummret 0480 - 44 28 50 eller 020 - 44 28 50sexigasixten skrev:Jag har nu stått i telefonkö i 1 1/2 timme och försökt att komma fram till Kenny eller Johan men misslyckas.
sexigasixten
- Gallringsobjekt
Jag har provat att kortsluta mellan stiften när kortet sitter på plats men utan resultat. Jag har sedan kollat strömbrytaren (också genom en summer) och den är det inget fel på. Nu har jag mejlat till både Johan och Kenny på KMP så jag hoppas att jag får några fler förslag på vad som kan vara fel.
//sixten
sexigasixten
- Gallringsobjekt
sexigasixten
- Gallringsobjekt
