Gångtid manuellskruv, eller kan CTC inte klockan.
Erik
Inlägg av Erik »
Jag tänkte jag skulle ställa in kapaciteten på externaskruven för att få lite siffror från brännaren. :)
Jag gick då en i effekt menyn:
Där står någonting i stil med, gångtid externskruv manuell 15 min.
Det tolkar jag, som att ex.skruven ska gå 15 min när man kör den manuellt/test.
Så sagt och gjort loss med slangen och dit med en hink.
In i service menyn, test utgångar, manuellskruv extern.
Rasslar på fint, men de där 15 min verkade misstänkt korta.
Så efter en klock och så kör vi igen. Efter 8 min stoppar skruven. :?
Nytt försök, återigen 8 min. :shock:
In i effekt menyn, jo där står 15 min.
Kollar klockan mot textTV, inget fel.
Va fan säger man.
Är det jag som är lost och inte fattar hur man ställer in brännaren och vad menyerna betyder? :?:
På min bequem är dessa 15 min 14 :?
Så jag tar sladden från kaffekokaren o stoppar mellan väggen o brännaren o kör 15 min så..
Har ctc brännaren den funktionen?? (förbrukning)
Pannan har det inte tyvär..
Erik
Inlägg av Erik »
Ja den har lite olika grejor.
Har inte instruktionsboken här men,
* Inställning kap. ex. skruv.
* Medelförbrukning senaste 8 dagar.
* Larm om påfyllning förråd.
osv.
Ok då har den samma funktioner som bequem..
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Är det inte antal sekunder som externskruven skall mata brännaren med när nivåvakten slår till?
Erik
Inlägg av Erik »
Nej, det finns en sådan inställning också.
Ecoflexen har bara den.
Stugsittaren
Precis det var EcoFlexen jag tänkte på. Det finns ju ingen beräkning av förbrukning på den.
