Jag använde ditt utmärkta xls-ark under 2006 och skulle vilja fortsätta 2007. Do hjälpte mig med en specialversion där jag även kunde registrera antal timmar pumpen till solanläggningen varit igång.
Kan du uppdatera den för 2007 eller hinner du inte med det?
Tack på förhand // Micke
Håll koll på el o pelletsförbrukning,beräknad förbrukning mm
Newlund
- Stor entusiast!
Re: Firemans Excelark
Lägga upp den på någons hemsida som min t.ex.Asterix skrev:Jag upptäckte att Firemans Excelark räknade en del saker åt fanders fel om man inte ändrade året till 2007 på några ställen. Bland annat så var den beräknade tiden pelletsen skulle räcka till mycket längre än verkligheten. (min dryga pall skulle räcka till 2009).
Jag har uppdaterat arket (hoppas Fireman förlåter), men jag vet inte vart jag skall göra av det, så ni andra kan komma åt det.
Nån som har nån idé?
Peter
Men jag tror nog att det bör ske med Firemans tillåtelse.
Eryl DP -72, BeQuem 20D
350m2
350m2
Något nytt angående var man kan ladda ner det uppdaterade arket?
Jag testade att ändra i det själv, men blev ombedd att skriva in ett passord, som jag inte har en aning om vad det kan vara...
/Patrik
/Patrik
TB Mini + Effecta 220/200 panna, 2liter varmvattenslinga
Boyta 1 1/4 vån. 122 kvm + källare, byggt 1954.
Skorsten c:a 10 m.
3 glasfönster installerade 2007 i hela huset
Var: Värmland vid Vänern
Skorsten c:a 10 m.
