Fråga om barkpellets.
wepe
Inlägg av wepe »
Jaha nu är pell Econ inhandlad ,tycker om den brännaren .
Verkar vara ett bra företag som gör dom ,mycket service vänliga .
Men jag ska inte klaga ,Naturenergi har varit toppen de med.
Iwabon får vila lite nu.Har även gjort så jag kan flytta askan i
Niben manuellt Får se hur länge det går utan aska ur .Om man
bara inte var så himla nyfiken ,ska försöka att inte öppna luckan.
Har även kopplat in andra tanken med vanlig pellets med så det
går att skifta via en strömbrytare.Eller vanlig vet inte vad man
ska kalla Såbis för.Men den askar inte lika mycket som barken.
Plus att i denna brännaren verkar det gå att köra det mesta .Har
även kopplat in ett relä som bryter strömmen via brandvarnaren.
Fick tipset från en annan tråd ,tackar för det.Blev en lite billigare
variant smålänning som man är från http://www.kjell.com/ .
Bara att försöka fixa till lite ,så man kan förvara barkpelletsen
oxå (ont om plats).
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Hur går det med barkeldningen Wepe?
Det hela låter onekligen intressant med tanke på prisbilden.
wepe
Inlägg av wepe »
Jodå det går bra börjar ta slut nu .Klart intressant alternativ
även om man får aska oftare.Synd bara det här med utrymme
leveranser mm.Har lite ont om plats hemma måste försöka
lösa det.Har mailat Adolfssons om de har vägarna förbi så kan de ju ta med några storsäckar, har inte hört något än.Verkar vara många
som är intresserade av det,även längre från.Får se vad som händer.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
GoForIt Pellets
Hur skulle barkpellets fungera i en Viking Bio?
Någon som testat?
wepe
Inlägg av wepe »
Är nog tveksam till det ,går ju att testa .Om jag får hem mera
kan du ju kolla .Går väl alltid att fixa till så du kan prova.Om
det är intressant.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
GoForIt Pellets
Jag är ner mot Mönsterås relativt ofta, och tillgång till släp också.
Men just nu är förrådet fullt med Neova..
wepe
Inlägg av wepe »
Ring http://www.adolfssons.com/ och prata med dom .Verkar
inte aviga ,du kan säkert få köpa lite mindre för att testa.Tror
dom känner till hur det funkar med olika brännare nåt så där.
Eller kanske vet om någon som testat i en Viking Bio.Själv
är jag väldigt tveksam.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Nja! jag är tveksam till Barkpellets i en Viking Bio brännare.
Du kommer inte att få någon komfort med denna pellets, då du får göra rent brännare varannan dag, är jag rädd för.
Wepe! har du mätt volymen per dag på askan, jämfört med standardpelletsen? Vore intressant att veta på ett ungefär.
Vore ganska lätt att kolla nu när det är sådant här väder, att jämföra förbrukning. Hade inte du två förråd att välja på?
wepe
Inlägg av wepe »
Har faktiskt inte kollat så noga i och med att jag bytt brännare
med .Men ren barkpellets blir det nog 4-5 ggr mer aska än vanlig
pellets.Har inte kört Pell Econ med bara träpellets än.Vill fösöka
köra ner det som finns i fd oljetanken .Nu är det en blandning
på barkpellets ,Såbis vad det är för nåt? + en skvätt med Smålandspellets
Vill avvakta och se hur det går att lösa transport förvaring mm med bark
pellets.Har även en pall med Smålandspellets som inte är inslängd än.
Men jag ska aska pannan idag ,ska testa som du föreslog att köra andra
tanken .Har varit meningen men inte blivit av.Har lite andra grejer
jag tänkte testa med.Men kommit fram till det jag ville , att köra med
barkpellets i Niben med Pell Econ ,verkar funka.Men kräver mera
askning.Men det kan det vara värt om man kollar prisbilden ,tycker
jag.Tror att köra träpellets i Pell Econ bara blir positivt .Kan återkomma
om det.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
wepe
Inlägg av wepe »
GoForIt Pellets
Om inte det skulle funka med barkpellets ,har du ju flera alternativ
om du åker där neråt och är villig att lägga ner tid på att hämta.
Finns ju Smålandspellets Korsberga går att köpa billigare 2:sort.
Tror det finns en i Näshult med som har från Polen tror jag det var.
Vet inte vad han tar eller om han håller på än.Kan det vara
något ? Skicka ett PM om du vill ha tele nr
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
GoForIt Pellets
Är det problem med att rostret skulle sättas igen som är största stötestenen, eller vad?
Jag har ju ett bulkförråd, och föredrar att få den levererade på det sättet. Men det kanske vore spännade att prova barkpellets i mindre volym.
wepe
Inlägg av wepe »
MMM tror det .sedan måste du nog ställa upp luften rätt högt .om
det ska kunna hålla rent plus sänka matningen då det är mera
energi i barken.Känner inte till Viking Bio men .inget illa menat
rostret verkar ju inte så kraftigt .Iwabon ville inte ställa upp på
det i Niben ,skulle nog få aska ur varannan dag.Men som jag ser
det .Enda sättet är att testa ,mycket som spelar in olika pannor mm
Tror säkert att du får köpa mindre mängd för att testa.Skulle
det funka så har han bulkleverans.Men ta det försiktigt synd om du
sabbar brännaren.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
wepe
Inlägg av wepe »
Askade pannan i dag efter 1 dygn med träpellets inte bästa sorten
jag kört med men ska tydligen vara träpellets Såbi.Men i vilket fall
som helst jag brukar ha en handskyffel för mindre sopborste.Blev
ungefär 1/4 del aska i skyffeln efter ett dygn.Askade igår lördag efter c:a
6dygn med bland pelletsen mest bark ,såbi ,Blev c:a 7-8 fulla skyfflar.
Hoppas ni hänger med vilken skyffel jag menar.Blir inte riktigt exakt
eftersom Pell Econ har ett mellan förråd som inte var tomt när jag
skiftade förråd men ungefär.Kanske inte var bästa förklaringen men
blir väl en liten bild vad det handlar om?Var heller inte bara barkpellets.
Så i det samanhanget hänger jag med på att Niben är en trång panna :wink:
Men jag är nöjd brännaren matar fram askan och lägger den i prydlig
hög i pannan, min spak för att flytta askan i pannan verkar funka.
Ser man sedan prisbilden så tycker jag det är värt det för min del.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
doktormartin
Inlägg av doktormartin »
Jag kommer att beställa barkpellets till Skåne. Kostar 1950 kr/ton iinkl frakt. Har fn övergett de polska planerna pga höga transportkostnader.
Någon intresserad? Det blir bulk.
Viessmann Vitolig 300, Vitosol 200 2x 3 m2
