Pelletsförbrukning Januari -07
- Lärjunge!
1088 kg på min lilla kåk denna månad
typ 10kg/kvm ... jösses.
Tror det behöver isoleras upp lite. (fast inte för mkt. Gammla hus ska dra lite oxå).
Haft en del dagar runt -20-graders strecket.
Blir tilläggsisolering av vind till våren... usch..
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Eldar: Solett Pellets, småsäck
Hus från 1955, tegelfasad, på 108kvm boyta (2 plan) + kallkällare, 2glas fönster, dålig isolering.
Panna Combifire
CBJ autoshunt
1152 kg som värmer 180 m2, varav halva huset bara har snålvärme eftersom vi knappt vistas där. Så 6,4 / m2 är ganska mycket, men hoppas det blir bättre nu, satte in en draglucka idag.
Medeltemp januari: 3,7
Janfire Flex-A
Combifire 2 panna installerad 2009 (dessförrinnan Egor ev-115 från 81)
2 vuxna, 2 barn, ca 180 kvadrat
- Prima virke
748 kg ger 2,99kg/m2
temperatur inne 20C, medel ute -2,8C
Temperaturskillnaden ute inne är alltså 22,8C vilket ger
0,13 kg/m2C
Räknar man bort den delen som inte är temperaturberoende (pannförluster, vv), i praktiken sommarförbrukningen, som i mitt fall är 125 kg blir det 623 kg per 250 m2 och 22,8C.
0,11 kg/m2C
0,13 kg/m2C
0,11 kg/m2C
CTC 265B med Blueflame
En månad som Januari så skulle det behövas olika röster för olika delar av landet verkar det som. Min förbrukning har gått upp ungefär ifrån en säck till knappa en och en halv per dag på 180m2. Men här i söder har det ju blivit kanske 5 grader kallare. I nordligaste delarna har det ju varit rejält kallt.
Ja det skulle vara intressant att se om det blir en mer samlad bild av förbrukningen om man korrigerar för skillnaden mellan inne och ute-temperaturen. Problemet är att man måste ta bort tomgångsförlusten, annars blir det konstiga värden under sommarmånaderna när temperaturskillnaden är liten. Just nu kanske man kan bortse från det felet.
Medeltemperaturen ute hämtas med fördel från www.temperatur.nu, en av de mest användbara och smarta siterna på internet.
