Undrar om man kan använda plaströr, typ avloppsrör,
till MANUELL pellets påfyllning.
Är det inte bara vid bulkhantering som man ska undvika plast??
Skruven sitter ju i ett plaströr!?
Plaströr vid manuell påfyllning
Det spelar mindre roll om det är manuell eller bulkpåfyllning.
När pelletarna glider efter plasten bildas statisk elektricitet och vill det sig illa så kan en gnista orsaka en dammexplosion vilket har tagit livet av folk.
I matningsskruven rör de sig så sakta att det inte är någon större fara, dessutom är ju själva skruven av metall och leder bort statisk elektricitet.
Jag rekommenderar att du använder spirorör i stället, de är inte lika dyra som "riktiga" bulkrör och fyller du manuellt så lär det inte göra så mycket att de inte är absolut släta invändigt.
Ett 160mm x 1.5m kostar 119:- på k-rauta:
http://www.k-rauta.se/vvs_2155.htm
Hus 1: Pellets: Thermia Biomatic 20+, 7m3 bulkförråd i trädgården.
Hus 2: Ved: Baxi Solo Innova 30, 80ha vedförråd i skogen.
