Billiga Digitaltevemottagare som fungerar väl ?
Skall skaffa en "billig" DVB-T mottagare till köksteven, ni vet dom som kostar 400-650:- cirka.
Några som har erfarenheter av sådana här ?
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Re: Billiga Digitaltevemottagare som fungerar väl ?
Hej Snillet,snillet skrev:Skall skaffa en "billig" DVB-T mottagare till köksteven, ni vet dom som kostar 400-650:- cirka.
Ja den vi har en Dantax funkar bra.
hälsn Aryan
Även de billigaste verkar funka bra, jag köpte en extra till andra TV:n där dom stängde analogsändingarna.
Hmmm, köpte den på GK:s i Ullared för 295:- (märket hette HabCom), det är den billigaste jag hittat, annars verkar det vara svårt att hitta billigare än runt 400 spänn.
- GoForIt Pellets
Alla fungerar väl normalt, men det sägs vara lite skillnad i krav på signalkvalité.
Jag har bra erfarenhet av Samsung (som väl dock bara har boxar med kortläsare tror jag) och dålig erfarenhet av Thomson (väldigt signalkänslig och känslig mjukvara)
El-Giganten hade väl en Matsui i veckans flygblad för 349 kr tror jag.
Snillet, några ställen du kanske kan hitta lite info
http://www.idg.se/ http://www.minhembio.com/ http://prylportalen.mkf.se/nyheter.asp http://www.konsumentguiden.se/index.html
Några ställen du kanske kan hitta lite info.
Kan bara hålla med om inlägget ovan att Thomson inte är så bra.... skaffade en sån strax före jul och eländet visar bara text-tv, programguide och saker som ska visas över tv-bilden om jag använder antennsladden. Går jag via scarten så syns dom inte!!!!
/Jörgen
/Jörgen
Spelar ju ingen större roll till köksapparaten iofsigAndreas Hansson skrev:Test byt kanal innan du köper.En del är super sega att byta
Joachim A skrev:Prositsnillet skrev:Matsui
Köpte nytt kylskåp till köket på jobbet också, 2000 spänn
Den funkar bra faktiskt ,matsui:n.
