Min gamla brännkammare började få lite skador, tack och lov har jag påpeka detta tidigare (ett antal gånger) för mbio så nu har jag fått den utbytt på garanti.
Spontant verkar den nya bättre, pannan går upp i temp snabbare och rökgastempen är lägre, verkningsgraden verkar vara bättre med den nya brännkammaren.
Sitter å kör första körningen just nu, får väl återkomma med hur det har avlöpt om en vecka kanske
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
När jag bytte från gamla till nya brännarhuset tyckte jag att det nya krävde mera drag för att ha en stabil låga, det låter flöff flöff om det blir för dåligt drag. Matningen sjönk också lite.
Min brännare tar ca 10 min för att nå önskad temp (700 grader)
Biona 2000 och en CTC 265 från -70 talet
Draglucka Z150 och rökgasfläkt ZRS180
Swefred skrev:När jag bytte från gamla till nya brännarhuset tyckte jag att det nya krävde mera drag för att ha en stabil låga, det låter flöff flöff om det blir för dåligt drag. Matningen sjönk också lite.
Jag har också gjort den observationen nu, får la "pella é grann" på dragregulatorn tror jag.
Uppstarten verkar lite snabbare nu än innan.
Det verkar som om brännaren är lite mer tungrodd i reaktionerna nu, eller.... stabilare i drift kanske man skall säga. Lite mer "flöff flöff" är det men när jag studerar lågan vid de tillfällena är den riktigt fin, så jag väljer att ignorera de lite pulserande ljuden.
Kurvan som ritas när jag loggar i pelconfig är riktigt fin faktiskt, ofta går brännaren både 1500 och 2000sekunder utan att justera matningen och med spikrat temperatur .
Men det var en massa hål å grejer man fick täta på huset med den nya kammaren , min brännare har ju serienummer 272. Fallrörsvakten försvann ju strax efter min brännare tillverkades bl:a.
christer skrev:Jag får en tempkurva som går upp till 700 o sen
dippar den ned till 630 för att sen gå upp till
700 igen??hur ser temp kurvan ut för er.
mvh christer
Upp till 700, sedan dipp till 680, sedan tar det 4-5 minuter innan den stabiliserar sig på 700 ganska exakt, idag är den lite nervösare men det blåser ju som )(&%%%&/(... , så det må vara så
Slutttempen ligger på cirka 720 grader.
Är det eftertempen du menar med sluttempen?
min eftertemp är ca:780 när jag mal pellets som
mest(ca:1mm mellan kvarnhjulen) om jag med
samma pellets kör ca:3-4mm så blir eftertempen
ca:820.
christer skrev:Är det eftertempen du menar med sluttempen?
ca:820.
mvh christer
Eftertemp då (sematik... ).
Med gamla kammaren låg den på cirka 780 grader.
Nu har jag kört laxåpellets så länge så jag minns inte riktigt hur det var...
Men jag vet att det skiljer en del på pelletskvaliteerna med eftertempen.
Men jag hittar ingen info om det är så att mål temp ska vara 700grader nu eller 740 som innan...?
Snillet,, du har säkert koll
700 kör jag på iaf.
Det enda jag märkt nu är att den inte riktigt vill komma upp i temp (brännkammaren) som den gjorde innan.
Den pendlar lite under 660-680 2ggr typ 5-10 min innan den kommer upp till 700.
En annan sak jag funderat på.. vad är rekommenderat drag för brännaren.
Letade igår och hittade inget värde. (För inställning av motdragslucka)
Starten e lite tyngre ja, men den verkar elda på bättre UNDER starten med nya brännkammaren så det går nog på ett ut tror jag.
