Nu har jag sett hur en Eurofire ser ut invändigt och även det så kallade spjället, jag har alltid varit nyfiken på hur dom löst detta (stänger man det för tidigt innan allt brunnit ut så stryper man ju luften, inte bra antar jag).
Nu blev jag lite besviken för vad dom har gjort är att dom helt enkelt satt ett självstängande spjäll efter fläkten som stänger genom att det hänger rakt ner, precis som de spjäll som brukar sitta i fallrören (fast där finns inget på Eurofire), dvs, om det är hyfsat drag genom pannan så öppnar spjället i alla fall, men visst, det gör säkert lite nytta men det var ju inte så jag trodde att man löst det.
Tänkte bara nämna det ifall det finns andra som är nyfikna.
Blev även lite besviken på "flamvakten", dom har helt enkelt skruvat fotodiodens ben rätt i en plint, böjt benen och tryckt in fotodioden i ett hål i plåten, fungerar givetvis men ser väldigt billigt ut.
Det så kallade spjället....
Har man det drag i skorstenen som de anger att man skall ha antar jag att spjället är stängt.
Det må se billigt ut, men hellre funktion än flärd för min del.
Det gäller även fotodioden. Billigt eller genialiskt enkelt?
BAXI Bonus 30
Eurofire 20kW
Brukspatronen 9kW
2 x Sfinx 58-30X
TA 220U
_._._._._._._._._._._._
If it works, don´t fix it!
Eurofire 20kW
Brukspatronen 9kW
2 x Sfinx 58-30X
TA 220U
Absolut, funkar det så är det ju bra, min reflektion vara bara att det såg väldigt billigt ut och det är lätt att man sabbar dioden eftersom man ska öppna lådan och asksuga en gång om året enligt säljaren (han var noga med att påpeka att man skulle vara försiktig vid dioden ;o)
Hej alla eurofire användare!
Vist ser det billigt ut men det funkar.
Även om man har bera drag i röret så kommer spjället att falla.
Det finns så mycket tjuvluts intag på brännaren.
Dels genom skruven och om man tittar så är det rätt stort utrymme mellan fallröret och brännaren så går brännaren så ser man elden och det kan inte vara så bra .
mvh/keru
mvh/keru
Perifal solo plus 40 kw vedeldning nu mera pellets.
3000 liter acktank
Bulkföråd på 9 kubik.
Mafa skruv 90 på 4,5m inklusive föråd
Stara min panna med pellets 070109
350 kvm i tre plan
3000 liter acktank
350 kvm i tre plan
