Vad betyder effekt angivlesen på pannor?
Wodda
Inlägg av Wodda »
Den effekt som en panna benäms med t ex V35 för 35kw eller Orlan 40 40kw. Verkningsgraden är olika på olika pannor och likaså ved volymen så det får man räkna med på sidan om. men vad betyder själva 35 resp 40? Är det att den på full effekt med perfekt ved levererar 35 resp 40 kw/h. Om det är så, så vill man ju veta hur länge veden tänker brinna i den specifika pannan och då kommer väl ved volymen in.
Kan nån som kan det här ta och ge en liten förklaring.
Ved Profilen
Re: Vad betyder effekt angivlesen på pannor?
Inlägg av Ved Profilen »
Wodda skrev:Den effekt som en panna benäms med t ex V35 för 35kw eller Orlan 40 40kw. Verkningsgraden är olika på olika pannor och likaså ved volymen så det får man räkna med på sidan om. men vad betyder själva 35 resp 40? Är det att den på full effekt med perfekt ved levererar 35 resp 40 kw/h. Om det är så, så vill man ju veta hur länge veden tänker brinna i den specifika pannan och då kommer väl ved volymen in.
Enkelt uttryckt är Effekten lika med Energi per tidsenhet. En viss mängd ved innehåller en viss mängd lagrad energi- låt oss säga 100 kWh. När du sedan tänder pannan blir Effekten beroende på den tid det tar att elda upp ditt lager. Om det tar 2 timmar blir den tillförda effekten 100 kWh / 2 h = 50 kW, om det tar 4 timmar blir effekten 100 kWh / 4 h = 25 kW osv.
Bra björkved innehåller ungefär 1,4 kWh / liter travad ved i eldstaden. 150 liter innehåller ungefär 210 kWh vilket med en pannverkningsgrad på 80 % ger c:a 170 kWh i färdig värme. Det är tillräckligt med energi för att värma 2 900 liter vatten drygt 50 grader, eller om du räknar som producerad Effekt då brinntiden är t ex 3,5 timma; 170 kWh / 3,5 h = 48,6 kW.
Ved Profilen
Wodda
Inlägg av Wodda »
Hej och tack för svaret.
Det betyder alltså att en Orlan 40kw har följande praktiska data:
180 liter vedvolym (180*1,4= 252 kwh)
Verkningsgrad (0,91*252kwh = 229,32 kwh)
Angiven panneffekt 40kw ger då en brinntid på 5,73h och värmer då hur mycket vatten?
Vad jag läst i andra trådar så kostar det ca 60kw att värma 1000 liter ca 50grader vilket då borde ge mig (229,32/60= ca 3800l värmt vatten) stämmer det?
Och eftersom brinntiden är nästan 25% av dygnet måste jag väl räkna bort det huset drar under denna tid (vilket är ca 45-50kw). Vilket då ger mig en buffert på ca 3000l varmt vatten.
Är mina uträkningar rätt? Please help :?
Wodda
Inlägg av Wodda »
Låt säga att jag skulle vilja värma 2500 liter ca 65 grader (från 20 till 85) med en orlan 40. hur skulle det se ut? Huset drar ca 45-50 kw under 6 h vid 0 grader. Nån som har lust att att ge mig en bild om mitt system kommer haverera eller inte. systemet är inte inköpt ännu, det som finns idag är 3 tankar a 750 liter. kommer dock att kompletteras med en 500l i anslutning till pannan.
Ved Profilen
Wodda skrev:Låt säga att jag skulle vilja värma 2500 liter ca 65 grader (från 20 till 85) med en orlan 40. hur skulle det se ut? Huset drar ca 45-50 kw under 6 h vid 0 grader. Nån som har lust att att ge mig en bild om mitt system kommer haverera eller inte. systemet är inte inköpt ännu, det som finns idag är 3 tankar a 750 liter. kommer dock att kompletteras med en 500l i anslutning till pannan.
Det går åt 1.16kwh för att värma 1 kubik vatten 1 grad.
2,5*65*1,16=188,5 kwh
188,5/pannans effekt= tiden för att värma tankarna
188,5/40=4,71 h
Hur länge värmen i tankarna kommer att räcka är nog svårt att räkna på.
Då kommer andra faktorer in.
Ved Profilen
Wodda
Inlägg av Wodda »
tackar tackar....
med andra ord är det ett ok system eftersom brinntiden för fullt inlägg borde vara 5,7h. vilket då ger 1 timmes överskott alltså ca 40kw (= 6h förbrukning).
Tack igen
Ved Profilen
[quote="Wodda"]tackar tackar....
Tack igen[/quote]
Ja! Tycker det ser ganska bra ut.
Ved Profilen
