Rimlig mängd spån??
vatsug
Rimlig mängd spån??
Hej, gjort ren pelletsförråd(Mafa mini) ca 1,5liter spån efter ca 1400kg(småsäck)Är det en rimlig mängd ? Vad tycker ni andra ?
Skruven går iallafall tystare o jämnare nu.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
AndersJ
- Entusiast!
Har fått för mig att en axellös skruv producerar lite mer spån. Kör med Neova-pellets i år och dessa har jag fått för mig innehåller mer spån än laxå som jag körde förra säsongen.
Har kört ca 1200 kg denna säsongen och har redan börjat få driftstörningar som jag tror beror på för mycket spån i skruven.
Diom Olja/El 1987, Pellx PX20 -01, varmluftständning. Senaste processorn. Dragbegränsare KW SID012. Stora Enso pellets. 85/80 m2 boyta/biyta, 21/18 grader, byggt -48. Se även www-knappen.
vatsug
Körde såbi både förra och nuvarande säsong, men vissa säckar har mer spån än andra,kvaliten var jämnare vid förra leveransen. Behövde aldrig göra rent förrådet då. Körde en pall sydpellets också, vita och fina inget spån alls, men ojämn längd, vissa upp mot 60 mm.
Hälsn Vatsug
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
- GoForIt Pellets
1,5 liter spån efter 1 400 kg var mycket långt ifrån de cirka 3-5 liter som jag tömmer efter EN silo..
Har mini Mafa åxå och har råkade 38 säckar Booforsjö småsäcker med innehåll minst 1 och halv liter spånn per säck och jag tömde alla säckar i förråd och har inte haft driftstopp eller nån. Eftersom jag ändrade skruven att luta runt 5 grad ner så att spån kunde hissa med upp till fallrör.
Nu kör jag nästa pall är samma lev. från Booforssjö och nästa ingen spån finns, och lutade tillbaka och justering bränsle så blir stämmer.
- Vet inte varför den förra pall hade så mkt spån. Fast de jag köpte var samma datum förpackning.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Jag har bytt ut botten i mitt förråd mot ett ganska finmaskigt galler, där spån faller ut i en plåtbricka under förrådet. Det bildas ju fortfarande spån i skruven, men jag undviker att skruven står med sin nedre öppning i ett tjockt lager spån.
(Mitt förråd är beskaffat på så sätt att det har en kubformad del längst ner där skruven går in genom ett hål i sidan och vilar på dess botten)
EcoFlex (300L förråd) som värmer 1,5 plan med källare 175(+60)m2, i Karlskrona. Murad skorsten 8m.
Paddington
- Fröträd
Hej !
Låter som en mycket smart lösning. Du har ingen bild på din konstruktion...
/Paddington
edit: Direktcitering borttagen. / Roli moderator
/Paddington
Animonhus på 103+103 m2 värms av Etna Duo (1989) som numera umgås med VB Viking Bio (2006). Neovapellets i 208 liters plasttunna.
Den kyliga årstiden stöttar vi upp med ved i en Andersen 8 täljstenskamin.
Så här ser det ut.
Än så länge är det en temporär lösning, men det fungerar så pass bra att jag inte har någon brådska att permanenta den.
I botten på förrådet har jag tagit upp ett hål ca 20*20cm.
Jag har sedan använt en jordsil som frugan hade till att rensa blomjord i trädgården, den vilar på två tegelstenar och ligger an mot förrådet från undersidan.
Mitt förråd har en avstängningsplåt mellan tratten och den fyrkantiga anordningen undertill, vilket underlättar om jag vill ta bort och rensa/justera utan att tömma hela förrådet.
Jag provade med ett mer finmaskigt stålnät innan, men då ville inte de lite större spånen trilla igenom.
Att rengöra förrådet från spån låter ju självklart, men finns det nån anledning att rengöra själva skruven?
Ligger det verkligen kvar något spån i den?
Panna: Albin kombi -83
Brännare: Compact A2 15kw
Styrning: Danfoss comfort 100 (utegivare)
Geografiskt läge: Västernorrland
Storlek: ca 120 m2 / 2 plan
Byggår: 1917
Byggår: 1917
Jag har kört med mitt veckoförråd sedan 2005-12-22, har enbart pellets till värme, ingen elpatron i back-up och aldrig rensat förrådet. Fungerar lika bra idag som då, ganska onödigt att rensa enl. mitt tycke.
