Har även en förvärmingsslinga på 10meter långt ner och toppansluten slinga på 15meter för varmvatten.
Jag har en temperatur skillnad uppe och nere på 10-15grader
Det jag funderar på att göra är:
1. Sätta shunt utanpå istället och gå med returen in genom avtapningen längst ned på tanken.
2. Och ta uttag genom samma rör som går till expansionskärlet uppe på tanken (där jag också nu laddar tanken med en laddomat 21)
3. Försöka få ner en elpatron där shuntpaketet nu sitter uppe på tanken (DN50) Nu sitter elpatronerna så långt ned i tanken.
Kan det bli bättre? Synpukter?
Fråga: Ska jag använda mig av 4-vägesshunten som sitter där och tillvera en egen fläns eller köpa en ny 3-vägare?
/ Henrik
Nybörjare på det här med skiktning och tankar.
