GoForIt Pellets skrev:uppfinnaren skrev:GoForIt Pellets skrev:Vår anläggning påverkades mycket negativt av spån och finfraktioner i pelletsen. Det ledde till startproblem, ryckig gång, höga och fladdrande rökgastemperaturer och kortare underhållsintervaller m.m.
Jag har borrat hål i matarröret från silon, och dränerar spån den vägen. Efter det har brännaren gått klockrent.
Varför borra när det finns ett bra hjälpmedel "
pelletsrens" gå in på
www.naturenergi.se och kolla på deras tillbehör .
enkelt att montera, slang rakt ner asketunnan mindre sot ingen rökpuffar
Jag har aldrig sett eller hört talas om denna produkt tidigare.
Dåligt med information på sidan du hänvisar till.
Funktion?
Pris?
Någon som använder?
Har förresten aldrig haft problem med rökpuffar.
Det är en helt ny produkt så det är därför det tar tid innan den blir känd på marknaden.
Jag kan hålla med att den visar inte hur den fungerar på bilden.
Jag fick mer information genom deras återförsäljare hur den skulle användas, för problemen vi hade löste den .
Funktion, den tog bort damm ,spån från slangen och att det inte blev några rökpuffar samt att det inte blev någon beläggning på rastret och framför allt från att sotat 2ggr i veckan har blivit 2ggr i månaden.
Vad ska jag ha damm-spån i pannan, det tillför inget bränslevärde , det blir bara sot .
Priset är ca:550:-
Varför borra när man sätta dit ett pelletsrens
[Edit: Om du är skapare eller tillverkare av produkten så bör du istället presentera den här. Kan få fel effekt om du presenterar den från nöjd-kund-perspektiv //Admin]
