Äntligen snurrar min vedex!!!
Mattiass
Inlägg av Mattiass »
Så äntligen efter kanske 1 år av funderingar är min vedex 1000 installerad eldar just nu med ved men kommer snart att sätta in min iwabo brännare.
Fast det verkar som om jag har lite dåligt drag i min pipa som med den gamla oljepannan var som en raket.
Så min fundering är rökgasfläkt på sot luckan eller uppe på taket.
Har nu ca 95 grader en halvmeter ner i pipan utan en enda turbolator i, så då kanske ni förstår att draget inte är det bästa....
Slänger in en fråga till, nån som har nåt bra och billigt sätt att styra brännaren mot acctanken tänkte bara köra mot en...Äe den enda lösningen att sätta givare på bott och topp eller fins det andra fiffiga sätt att lösa det på?
Fast jag måste säga att det är rätt skönt att ha helt gratis värme,,eller njaaa förutom lite svett och nån tår...
/Matte
Har du mätt draget el går du efter motdragsluckan??
Men är draget mindre än 25 pa blir effekten låg vilket gör att du måste skaffa en rökgasfläkt.. Jag är tvungen att ha rökgasfläkten igång för att få nån effekt i min panna, Jag har den på taket¨...
Mattiass
Draglucka!!?? Nä nån sån har jag inte, har ju kört i en gammal oljepanna och då var det drag*s*...fast jag ska köpa en fläkt.
Värmebaronen har en som man monterar på sotluckan på rökröret kopplat till en box som man ställer min och max temp på rökgasen...
/Mattias
Har du mätat draget??
Du kan inte bara gå på tempen i skorsten.. :?
Mattiass
Har inte mätt draget, men har skaffat en rökgasfläkt nu som ska monteras in snarast.....Hur kör du din brännare mot din acctank? för våra pannor är ju snarlika....
/Matte
Mattiass
/Matte
Visst har du även köpt varvtalsstyrning till fläkten??
Draklucka bör du oxå skaffa, Du ser då att du har fläkte rätt inställd + att du får ett konstant drag...
Ja pannorna är rätt lika bara att din är lite större o bättre.. :(
Den har ju bl.a stående tuber..
Jag har brännarens tempgivare 30 cm från toppen på acktanken o laddomaten startar/stoppas av en dykrörstermostat o en rökgastermostat..
Mattiass
Ja de är varvtalsstyrning på fläkten, tror jag har inte sett den än.
En liten rackare man monterar på sotluckan blir roligt att prova....
Återkommer när jag har fått den....
/Matte
