Kört min Flex-a i drygt ett år nu, har funkat fint med ett par saker som strulat MEN nu börjar jag höra gisslande ljud från lagret till doserings skruven. Låter värst när brännaren stått stilla ett tag och är kall. Vid underhålls fyr läge 3 låter det inte lika mycket. Nån som stött på detta
Janfire flex-a årsm 2005 i Effecta 220 from 2011 135kvadrat i 1,5plan med källare. Sjpallförråd på 750l
Japp.
Lossa skruven längst fram mot pannan som axeln är lagrad i.
(Tag bort den blå kåpan kanske också)
Ta bort metallbussningen, smörj med kopparpasta.
Tyst i nåt år till.
jag har också kört min flex-a i ganska precis ett år, jag har också fått detta "missljud" nu. ska se om jag kan försöka smörja med kopparpasta som föregående inlägg tipsar om....
Kolla även att vaxproppen inte läcker.Jag hade samma problem men det berodde på att det kom in fukt genom vaxproppen och pelletsen svällde så att skruven gick trögt.Det märktes bara då det var långt mellan starterna på brännaren.
Combifire med Janfire NH K-Silo samt Bulkförråd 11 m3 6m Skruv 9m skorsten med insatsslang 110mm
Spännande att se vad ni rekomenderade, installatören och tillika service killen sprayade lite med 5-56 och tyckte inte att kopparpasta var ngn bra ide. Själv smörjt med koppar pasta och ljudet är borta.
Vad man ska använda beror ju helt på vad det är, 5-56 är paraffinoljebaserad och väldigt tunnflytande, tränger alltså in bra och smörjer, men fett av något slag passar nog bättre till ett lager skulle jag säga, 5-56 oljan lär inte bli kvar så länge.
Men så länge det smörjer så.....
5-56 smörjer bra och penetrerar mycket bra men det stannar inte kvar så länge utan rinner av, särskilt på varma ytor. Koppar eller aluminiumpasta är kladdigt, stannar och är värmetåligt. Då det varken är fråga om hastighet eller tryck utan bara att bibehålla en hyffsad smörjning så länge som möjligt kan jag inte tänka mig ett bättre smörjmedel som finns lätt tillgängligt för gemene man.
