Matning med tryckluft
- Prima virke
Har en liten fundering,
borde det inte finnas en möjlighet att transportera pellets med tryckluft, istället för att suga med vacum? Är det inte så bulkbilarna fungerar? visserligen kommer det säkerligen kräva mycket luft men det vore intressant att utforska, eller är jag helt ute och cyklar?
Självinstallerad CTC EcoFlex, 7m 120mm Syrafast rör. Hus 200kvm från 1920, Sotar själv.
- Prima virke
Du kan söka på danske Kongskilde (lantbruk/industri).
Man kan använda ejektorprinsip eller slussprinsip. Slussprinsip användas på några bulkbiler.
Det blir dyrt! Det är siloutmating som i tillägg drar med kostnader om du inte ska ha en 3 meter hög sirkulär silo.
Rolbi
Rolbi
Re: Matning med tryckluft
Hur hade du tänkt att "mottagardelen" vid pannan skulle utformas?
- Prima virke
Jag har inte tänkt så långt, intitalt så har jag iaf tänkt att man kan fylla på sitt sekundärförråd i pannrummet, d.v.s. 1gång/mån då det är det det fyller idag. Måste det utformas på något speciellt sätt tro?? eller borde det inte räcka med en tilloppskanal samt ifrån förrådet en "avluftning"?
Du kan montera en cyklon i förrådet vid pannan med damm avskiljning som leds ut på marken el i filter, Förrådet görs helt tätt som vid bulkförrådsbygge..Elias Mårtensson skrev: Måste det utformas på något speciellt sätt tro?? eller borde det inte räcka med en tilloppskanal samt ifrån förrådet en "avluftning"?
En kompis sålde sin Kongskilde fläkt för 2000:- för 3 år sedan då han slutade odla korn, Den hade en cellmatare/slussmatning på sugslangen så man bara stoppade in den i spannmålen så matade fläkten sej själv vid tömmning, Vid fyllning så körde man med ejektor principen...
Fanns en lucka som man justerade hur mycket/hårt den skulle blåsa..
Här finns fläktarna http://www.mundus.se/
- Prima virke
Jo det går om man bildar vacum med hjälp av tryckluft.......Elias Mårtensson skrev:Har en liten fundering,
En ejektorsug alltså.....
Principen är lika som när du dricker en ur ett sugrör och blåser luft ovanför sugröret. Då bildas ett undertryck i sugröret som drar upp vätskan i sugröret.
Det går inte åt så mycket luft egentligen.
Men tänk på att tryckluft är det mest innefektiva att driva någonting med.... 90 % av energin som allstras är värme, resten är energi (10 %!!) som man använder till att driva ex. ett tryckluftsverktyg. Detta exempel gäller under förutsättning att man har en BRA kompressor!!
Med andra ord så kan du lika gärna använda en kraftig dammsugare.....
En kompressor ger inte tillräckligt med luftmängd för att det ska funka.
Vissa grovdammsugare har en anslutning på trycksidan,
borde funka utmärkt. De brukar väl ha en effekt på 1-2 Kw?
På jobbet:
Panna: Generator 40 MW, Rökgasfläkt 230Kw
Brännare: 2 st 25 MW petro pulverbrännare
Hemma: Effekta 200 vve + KMP
