Har ett problem som håller på att göra mig tokig.
Det är startdosen som ställer till så brännaren inte startar lite nu och då.
Kör på lägsta värde på startdosen vilket leder till att pelletsen ibland inte räcker till för att tända.Om jag ökar dosen ett snäpp blir det istället för stor dos ibland, vilket leder till att pelletsen fylls ända upp i fallschaktet, faller inte ner när brännaren startat, startar om, fyller ända upp i slangen - stopp.
Vad göra ?????
mvh/Janne
Startproblem
Startproblem
Peltec 15 med Eurofire brännare
jag har en likadan brännare och jag märkte att den var vldigt känslig för ändringar... jag antar att ett "snäpp" är 0.1 ?
I min brännare blir det kvar lite pellets kvar efter renblåsningen och det tillsamans med en ganska liten mängd i startdosen verkar fungera bra att starta påt. Har du kanske för lite pellets i maxgången eller kanske kan du testa att ge fläkten mer fart? vid start ?
Re: Startproblem
har du klockat gångtiderna på skruven? Har sett att vissa haft problem med hängande relä för skruven. Hur gammal är brännaren?Jannis skrev:Har ett problem som håller på att göra mig tokig.
Vad göra ?????
mvh/Janne
BAXI Bonus 30
Eurofire 20kW
Brukspatronen 9kW
2 x Sfinx 58-30X
TA 220U
_._._._._._._._._._._._
If it works, don´t fix it!
Eurofire 20kW
Brukspatronen 9kW
2 x Sfinx 58-30X
TA 220U
stäng av brännaren tag väck slangen sätt ett liter mått under skruven o starta brännaren igen när den slutar mata stänga av bränaren igen o mät startdosen o justera efter behov startdosen ska ligga på ca 3dl inget svårt alls
Vedex3300 brännare Px21a med universal styrning bor i 1 1/2 plansvilla 74m2 boyta 124m2 biyta
