Vid vilken utetemperatur bör man slå om till effektläge 3?
Kan dom olika effektlägena göra någon skillnad på pelletsförbrukningen?
Typ går det åt mer pellets om man kör på läge 1 ifall det är kallt istället för att köra på läge 3?
Vilken Temp??
"...om man kör på läge 1 ifall det är kallt istället för att köra på läge 3"???
Vad menas? Läge 3 är Läge 2 + underhållseld, Läge 1 är den lägsta effekt.
Verkan vara en Flex-A och den kan jag inte uttala mig om men min NH har jag testat på olika effektnivåer och det är "exakt" lika mycket pellets som går åt för att värma upp VV från start till slut.
Re: Vilken Temp??
Jag körde alltid på läge 1, trots mitt höga energi och effektbehov.Benko skrev:Vid vilken utetemperatur bör man slå om till effektläge 3?
Funkade bra tack vare mycket vatten i pannan.
Växla över när du tycker att den startar för ofta, dvs mer än var 45:e minut ungefär.
Jag upplevde det som att det gick mer pellets på läge 3 och 4.
Det kan haft att göra med att pannan inte förmådde tillgodo göra sig den ökade rökgasmängden. Har dock inget 100% igt svar där, prova dig fram så ska du få glada tillrop från forumet.
Jag kör på effektläge 3 fast det nu är 5 plus ute
men det är för att den stog på 3an när ja köpte huset.
jag vet inte va som händer om man vrider ner på 2an tex?
Stor erylpanna med en Janfire Flex-a -05
Pellistore och motdragslucka.
380kvm uppvärmt men totalt ca 620kvm dock har källaren ingen värme.
Flex-A har egentligen bara 3 effektnivåer!
1: Lägsta, utan underhållseldning.
2: Högre, utan underhållseldning.
3: Samma som 2 fast MED underhållseldning.
4: Högsta, MED underhållseldning.
Underhållseldningen ger snabbare start av elden.
