Mycket aska i koppen...
Jörgen
Inlägg av Jörgen »
Vi har en kamin i vardagsrummet där vi eldar vestmarka pellets den svarta 6mm. Den är bra på alla vis men vi tycker att det blir så fort fullt av aska i koppen. Det är svårt nästan omöjligt att "köra på" med kaminen.
Vad kan man göra åt det här? När det är riktigt kallt ute så måste man tömma koppen två gånger per dygn annars svärmar det över.
Hjälp och ideer mottages tacksamt
Karla1
Inlägg av Karla1 »
När du började med denna pellets, började problemen då?
Norskpellets behöver mer luft för att förbränningen skall fungera bra.
Vad har du för typ av kamin? Kan du justera luftmängden?
Jörgen
Inlägg av Jörgen »
Ja jag kan justera luften manuellt med ett spjäll på sidan. Vi har en convent invirefire. Vi har bara använt denna slags pellets förutom en provsäck av såbis men det blev som ett tomtebloss som brann det.
Kan det vara så att det behövs öppnas mera på luftspjället? Hur mycket då isåfall?
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Hur ser lågan ut?
Den borde vara lite vitorange och spretig.
Har du för lite luft så blir den mer mörkorange, och kan ha svarta toppar, då får du även sot i kaminen som är svart.
Du kan även ha luftkanaler ifrån fläkten som blivit igensatta av aska.
Har du kollat detta?
