Nivå vakt A3
Jesper@Fordson
Nivå vakt A3
Senast redigerad av Jesper@Fordson den sön 04 jan, 2009 22:00, redigerad totalt 1 gånger.
Tjena!
Spänningen stämmer nog, har ej mätt själv
Du har testat med ny diod skriver du, vanlig lysdiod eller IR-diod ?
Om du har en fjärrkontroll till tv eller dyl. som du ej använder så kan du ta IR-dioden från den.
Kör själv med IR-diod från en gammal sat-mottagare
Viking B16GL/CTC 265B/Tigex 25
(Pensionerad EcoTec Compact A2 15kw)
Jesper@Fordson
Shakespeare
Shakespeare
Re: Nivå vakt A3
1,5v är fullt normal spänning över en lysdiod. Strömmen genom dioden bör vara ungefär 20mA.Jesper@Fordson skrev:Jag har mätt strömen i kabeln till dioden och får bara 1,5volt.Kan det vara meningen att den skall gå på så låg spänning?Allt annat verkar ju gå på 5volt.Tacksam för förslag och om någon vet vad det skall vara för spänning..
En diod har inte linjär spänningskarteristika, därför har man ett seriemotstånd som begränsar strömmen. Skulle man koppla 5v direkt till dioden utan seriemotstånd så skulle strömmen bli för stor. Dioden pajar direkt.
