Hur stor är en pall med pellets?
Erik
Inlägg av Erik »
Måtten på en pall småsäck alltså.
Pallarna är normala pallar, alltså 80 x 120 cm, höjden varierar lite beroende på pelletskvalitet men säg 150 cm kanske.
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Icecap skrev:Pallarna är normala pallar, alltså 80 x 120 cm, höjden varierar lite beroende på pelletskvalitet men säg 150 cm kanske.
Jag är 1,69 och har fortfarande inte fått en pall jag kan se över så dom är nog 180-190cm
Thermia Biomatic 20+
Jag har sett över alla pallar jag har fått och jag är 1.80.... men OK, högre än 150 cm och kanske upp till 180, det beror ju faktisk på viken & densiteten.
*kollar lite*
En pall på 832kg staplat med 4 säckar i varje lager har 13 lager. En snabb mätning gav att ett lager är ca: 12 cm vilket ger 156 cm + pallens höjd, kanske 15 cm = grand total: 171 cm.
Toobster
Inlägg av Toobster »
Helvete! :twisted: Jag har beställt 4 pallar och hade hoppats att dom skulle vara en meter höga per styck och har ungefär räknat ut var jag ska göra av all pellets!
Verkar som om jag måste planera om lite! :shock:
"Vanliga" vita pellets väger 675kg/m³.
4 pall á 832kg (normalvikt) = 3328kg = 4,93m³ (ca: 5m³)
Detta är alltså packat maximalt utan säckar, det kan bara bli värre med säckarna.
tarin77
Inlägg av tarin77 »
Min pall jag hämtade låg det 4 påsar i varje lager och det var 13 lager. Jag lassade om dem hemma i källaren så det blev 10 lager(med 5 påsar i varje lager då) 2 påsar gick sönder :roll: så de tog jag in direkt.
Bassman
Inlägg av Bassman »
Jag knallade helt enkelt ut i garaget och kollade och mina pallar är då iaf drygt 170cm höga, uppåt 172 kanske...
Parca 100B -73
BioNordic Viking 9990
Hempulad hysteres-termostat. :)
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
