Sotar eran brännare med underhållsfyr
MatsS
Inlägg av MatsS »
En fråga som jag ej hittar nått bra svar på!
Upplever ni att brännaren sotar mycket på läge 3 dvs. underhållsfyr?
Jag har under några tillfällen under dom år jag kört med brännaren slagit om till underhållsfyr, men med en svart sot yta inne i pannan bara efter ett dygn!
Normalt kör jag med start,stop läge 2 och har alltid en ljusgrå nästan vit yta av sot och aska inne pannan!
Tittar man in i pannan under underhållsfyr ser man att det hela tiden står och brinner i brännaren med en svart sotande låga, brännaren matar ju på med pellets med jämna mellanrum som gör att det hela tiden brinner där!
Jag kör normalt med Ca 30 graders diff på start stop och då har jag ca 12 starter per dygn under vintern, tänkte försöka skona eltändningen lite (kör på original elementet ännu!) men vill samtidigt inte få mer jobb med att sota prylarna oftare 
Finns det något annat styrprogram som ger underhållsglöd i stället för underhållsfyr  och kanske mindre sot?
Sedan upplever jag det gå mer pellets med läge 3 än att köra i läge 2 hur ser det ut för er?
/Mats
lp75
Inlägg av lp75 »
Jag kör på Läge 1 99% ...mindre "skrot" kvar i koppen då.
Har aldrig bytt spiral på 4år......ta i PELLETS ;-)
CTC Total - Janfire - Bulk - 6000Kg/år - 270kvm
Braskamin - Handöl 32A
Bioheat
Inlägg av Bioheat »
Moderns nyss uppstartade Flex-A på en Nibe city sotade märkbart i läge 3. Dock är inte brännaren injusterad för 5 öre utan allt går än så länge på fabriksinställningarna. När vi provkörde på läge 3 gick brännaren i 32 min upp till 80 grader med pannans orginaltermostat. Brännaren slog åter till vid 74 grader efter ett stopp på ca 18 min. Denna körning drog mycket pellets. Vi sotade ur pannan och det var märkbart (förvånande mycket) svart sot på pannväggen efter endast 3 dagars körning. Nu har brorsan ställt om till läge två och det torder resultera i mindre sot samt även längre stopptider. Har inte kollat på det än men skall göra det till helgen. Då har den gått på läge 2 i en vecka.
/BH
