PICen 5.3
- Fröträd
PICen 5.3
Någon som har koll på hur vilka ben på PICen som gör vad och hur ett tändprogram ser ut?
Fredrik
Fredrik
CTC 265B, Pellx P20 (v5.3) (KMP), LaxåPellets, Rökrör 170mm (rektangel), skorsten 160mm á 8meter, draglucka (dragdax)
- Fröträd
- Fröträd
Vet du vilka ben som styr vad? Kunnat näta mig till en del men är inte hundra på allt.
Själva styrprogramet kan inte vara speciellt svårt att skriva, jag skulle vilja styra brännaren från en PLC eller PC.
Mest för att veta när och vad pannan pysslar med.
Fredrik
Fredrik
jag har inte en aning om hur picar funkar har aldrig donat med dylika saker
du som verkar kunna med sådana kan du inte kolla hur det är skrivet det som är i den eller är det skyddat på nåt vis
jag kan ju iaf kika på hur min brännare gör en tändning fast det är ju ett helt annat märke
- Fröträd
På Microchips hemsida kan du läsa allt om PIC-processorer.
Och den är inte "bränd sönder" men de har nog aktiverat kopieringsskyddet.
När du har klurat ut vilken pinne som har vilket signal på kan du nog göra ett eget styrprogram men det är lite pysslande.
