Kör du med Vikingbio under sommar period?
Är någon som har kört med Vikingbio under Juni - Augusti och isf hur har det fungerat med den?
Jag har kört med den bara en gång om dag varje morgonen (slår på och när den är klar så stäng jag av) och så det höll varmvatten i ett dygn. Det gick räcker till allt vad vi behöver.
Det innebär förbrukning knappt runt 1 Kg pellets per gång.
Det verkar har gått "okey"
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Jo visst, det hade varit bra ide. Men den brännare som går ström (kabel) är från inne kopplas i pannan (panel). Visst man kan ombygga. Jag får se framåt och hittar någon bra lösning.André skrev:Går den inte koppla in på en timer så att den startar varje morgon??
Nån som har sett sådan time som kan vara nån bra så ge hit typ namn eller länk.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
enklast är väll att ta ut strömen på utsidan pannan till ett eluutag, sedan sätta en stickpropp på brännaren och sedan en dygnstimer alá 100:- imellan
eller.
Annrs går det ju med en sådanhär![Bild](http://www.elfa.se/images/lowres/l1847.jpg)
men kostar egrann mer.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Jag kom på och vill bara berätta, just det enkla har jag fixat med time.André skrev:Går den inte koppla in på en timer så att den startar varje morgon??
Samt har tagit bilden, så kolla in min hemsida och klicka "Övriga detaljer" på meny.
När sommarens period är slut så är bara att ta bort time.
Tittar in så du kommer att förstå och skratta efteråt eller hur?
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Väldigt simpelt o billigt.. Du behöver inte ta bort den heller utan de är bara att använda reglaget på sidan där man väljer med el utan timer..
- GoForIt Pellets
Manin:
Hur har du kopplat detta?
Kan du delge beskrivningen mer exakt?
Kanske t.o.m. ta av fronten och fotografera?
http://www.freewebs.com/viking_manin/IMG_7094.JPG
det lönar sig inte ha time nu denna årtid. bäst vid sommartid.
Men gärna med elmätare så man kan avläsa hur mycket går ström, tid och kan räknar fram olika med hjälp tid som exakt cykling.
![Bild](http://www.jula.se/Butik/assets/product_images/mellan/406100_b.jpg)
Hej GoForIt Pellets Jag skickade PM med beskrivning.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
- Späd planta
Kört med Viking Bio sedan 18/3-05, även under sommaren. Jag kopplade bara in 30 min fördröjningen och gjorde av med 5 säck pellets under juli månad. Då ska tilläggas att jag har vattenburen golvvärme i badrummet som går året runt, men alla andra termostater neddragna till nollan.
CTC 171B - 64 med Viking Bio och 150 grader avgastemp
1 1/2 plans liggtimmerkåk från 1800-kallt på 180 m2, 2 säck/dygn vid -5
Gärna berätta hur har du det i din tanke med din vikingbio inför sommar. Vilar den och kör med elpatron eller vad har du plan?
Hos mig har jag sätt timer sedan 7 maj och det verkar har gått bra till nu. jag förbrukar med ca 4 kg / dag. Jag ställde på timer morgon och kväll.
Rökgastemp. visade bara 175ºC och askan såg fin och brunfärg medan full med vit aska på väggarna inne i brännrum.
Var och uraska idag efter 17 dagar (29 april-16 maj), där såg var inte så mycket aska. Då jag behöver inte uraska förrän om en månad. Min pellets är från Såbi och hittade inga en lite kaka (slagg) På det roster var rent när jag öppnade.
Hopp med gott humor inför sommar![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
- Ungskog
Jag körde förra sommaren enbart för varmvatten och förbrukade mellan 4,5 -5,5kg/dygn. Första veckan var förbrukningen 8 kg/dygn tills jag kom på att stänga av cirkulationspumpen. Numera sätter jag bara på cirkulationspumpen en kort stund, när jag sotar ut, för att motionera pumpen. Kör med 30 min startfördröjning.
Har också funderat på timer: Men hur ställer man in tiden så att inte strömmen slår ifrån innan brännaren brunnit klart. I så fall finns det ju pellets kvar i brännaren som ligger och pyr.
På sommaren kan ju varmvattenförbrukningen variera från normal förbrukning till hög i samband med barn och barnbarn på semesterbesök.
Hur har ni löst detta?
Värmebaronens Viking Bio i CTC171B
Kör med el juni-augusti , förbrukning ca 650 kwh / mån , brukar plugga rökrör , o cirkpump på lägsta varv. Stängde av cirk-pumpen en sommar , men då var det svårt att få igång den till hösten.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Har inte själv testat med timer, men brännaren går väl sällan, med flera timmars paus emellan? I så fall är det ju bara att ställa in så lång tid, att den inte startar om igen, men hinner värma vattnet, även om varmvattenuttaget är stort just då.Christer W skrev: Har också funderat på timer: Men hur ställer man in tiden så att inte strömmen slår ifrån innan brännaren brunnit klart. I så fall finns det ju pellets kvar i brännaren som ligger och pyr.
Det finns ju mer sofistikerade lösningar, som att man inte låter timern bryta, förrän panntempen nått maxvärdet. Här måste man dock göra ingrepp i styrningen, såvitt jag förstår.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Vet inte om någon läser denna tråden längre, men.
Vad är viktigt, är det att brännaren ska gå minst en gång om dan?
Vi är fem i familjen och duschar ofta vid ungefär samma tid, då går brännaren alltid,räcker det.
Jag har en Viking bio och en Ctc 1100 family med plattvärmeväxlare och brännaren styr tempraturen, inte panntermostaten
