Isolering av rör...
Isolering av rör...
Brukar man isolera rören för tillopp och frånlopp till solpanelerna på taket. Just nu är de oisolerade - isoleringen är fram till takgenomföringen...
Hus från 1928, tillbyggt på 70talet, totalt 350m2
Panna: Effecta 220
Brännare: Ecotec 20
Sol: Sfinx 60 rör
Acktank: 750BBS 90mmPUR
Laddomat 21, 4vägssjunt
Förråd med pallkragar
Panna: Effecta 220
Brännare: Ecotec 20
Sol: Sfinx 60 rör
Mina rör har jag isolerat ända fram till och från solfångarna, de ligger dessutom skyddade under "plåtinklädning" eftersom mina solfångare är "nedsänkta" mellan betongpannorna.
Har man solfångarna "liggandes" ovanpå taket så blir isoleringen lite mer utsatt för väder och vind samt eventuella "fågelterrorister" men jag skulle vilja påstå att de ändå skall isoleras. Annars tappar man i effektivitet. Hur mycket beror naturligtvis på temperaturen i röret samt rörlängden.
Vad kan man använda för isolering som klarar sol, regn och allt annat.
Mina paneler (och rören) ligger ovanpå teglet. Total rörlängd är nog ganska exakt 2 meter tillopp och 2 meter frånlopp.
Panna: Effecta 220
Brännare: Ecotec 20
Sol: Sfinx 60 rör
Panna: Effecta 220
Brännare: Ecotec 20
Sol: Sfinx 60 rör
Det skall vara Armaflex HT (High temp) inte den vanliga som jag tror Rinkabyrör har.
Från Armaflex.com (HT)
Max. Surface Temperature +150 °C
Min. Surface Temperature - 50°C
For temperatures above +150°C and below -50° C, please consult our Technical Department. Tel. 0161 287 7100 · Fax 0161 633 2685
//P
//P
Vedolux37 + Stocksbrotank 4-sling 750L + tomtank 750L Exoheat 1858 2x24 rör,
OK, då är det bara frågan om hur man handlar några få meter på ett enkelt sätt... Finns sånt på Ahlsells?
Svaret var ja...
Vad skall man ha för tjocklek på isoleringen då?
http://www.ahlsell.se/upload/Isolering/Ror/ht.pdf
Svaret var ja...
Panna: Effecta 220
Brännare: Ecotec 20
Sol: Sfinx 60 rör
Panna: Effecta 220
Brännare: Ecotec 20
Sol: Sfinx 60 rör
Tja, skall energin till tanken eller försvinna på vägen
Nå, tog själv och beställde 25mm tjock hos min lokala Comfort butik.
Beror lite på plats också där du skall dra rören.
25mm blir lite "klunsigt" i genomföringar och i böjar.
//P
//P
Med dessa höga temperaturer som det blir i solfångarna så tycker jag att det är lite förvånande att man isolerar rörena tex. på taket med enbart bl.a. armaflex med dessa klena dimensioner även om det tål lite högre temp! Varför tar man inte rejäla rörskålar (50-80mm.) tex. och klär med plast eller alu. istället för 13-22mm. armaflex. Vem skulle drömma om att isolera tankarna med detta material och tjocklek? Det måste ju bli stora förluster genom årena? Jag menar, kostar man på sig en anläggning för 10 tusentals kronor så kan man väl kosta på sig lite mera i isolering.
