flexskruv och kapasitet
keru
Inlägg av keru »
Hej alla glada och sura pelletsanvändare!
Jag har försökt att få något vettigt om vad vissa skruvar klarar.
Men det verkar vara fördåli.
Jag har funderat på Thermias skruv men inte fått något vettigt från dom.
Är det någon på tråden som vet hur mycket den lämmnar?
Måste man alltid ha ett littet föråd vid sidan?
Hur mycket lämmnar då en kort skruv.
Jag behöver 1,8m iförådet och en 45grdare plus 1.5m rakt.
Är det möjlig att köra utan mellan föråd?
tacksam för synpunkter.
Brännaren är på väg en Eurofire.
Fins det någon på tråden som monterat i en perifal solo plus (baxi nummera)
Perifal solo plus 40 kw vedeldning nu mera pellets.
3000 liter acktank
Bulkföråd på 9 kubik.
Mafa skruv 90 på 4,5m inklusive föråd
Stara min panna med pellets 070109
350 kvm i tre plan
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Varför satsa på en Ariterm- skruv när MAFA har ett bättre sortiment. Där kan du även få en skruv med motor som passar din Eurofire. Den längd du behöver är inga problem. Du behöver ej nått mellanförråd, du kör direkt från bulkförrådet med den längd du uppger. MAFA skruvarna är även bättre, tycker jag, längre livslängd.
Montera brännaren i vedluckan, ej i nedre förbränningslucka. Du får även se över retardrarna så du ej får för låga rökgaser, då du annars riskerar att få kondens i skorstenens övre del. Kanske plocka ur någon. Om det går, så plocka ur keramiken, beror på vilken årsmodell du har. Annars är det inga problem i den pannan. Placera givaren från brännaren på rätt plats om du har acktankar, som jag förmodar att du har. Så att du utnyttjar hela tankarna.
Karla1
Inlägg av Karla1 »
