Hallå...har tittat å tittat men inte hittat...svaren på några frågor.
# Vad BÖR man ha för golv och vägg matreal
# Vad BÖR man ha för regel avstånd för att klara trycket från lastbilen
sen har jag säkert fler frågor när ja väl har börjat men de finns de säkert svar på här me....tacksam för svar
hej
Dumma frågor ang. bulkförråd
CTC Parca 3000
Ecotech BioLine 20 + Veckoförråd (Ska bli bulk i framtiden)
Bör och bör.... det finns många material som fungerar, en del bättre och en del sämre.
Själv har jag använt spontad golvspånskiva som limmades i skarvarna. Har fungerat perfekt i över åtta år nu.
När det gäller regelavstånd så har det lite med att göra hur högt man skall göra sitt förråd och om reglarna skall sitta fast i båda ändar eller bara i den ena.
Själv har jag 45*95 reglar med 300 mm i s-avstånd. Dessa sitter sedan fast både i tak och golv. Min förrådsvägg böjer ut lite när det är helt fyllt med så är höjden också strax över 3 m.
Det finns inga dumma frågor, bara dumma bulkförråd
Jag funderar på att göra två av väggarna i mitt bulkförråd med multiblock (typ lättbetong) och sen klä insidan med gips eller spån. Nån som vet om multiblock håller? Väggstorlek ca 2m långt och drygt 2m högt.
De andra två väggarna är 70-80 cm tjocka källarväggar i natursten. De tänkte jag fuktskydda med någon variant av platonmatta och sen sätta något skivmaterial direkt på, gips eller spån. Vad tror ni om det?
Hejhej
Thomas
Hejhej
Thomas
- GoForIt Pellets
Jag byggde mitt förråd med vägg av dubbelgips (2x13mm omlott), på stående reglar 45x75. CC 30 cm på fristående vägg, CC 40 cm mot befintlig betongvägg (med luftspalt). Dessutom lite kortlingar mellan reglarna på fristående väggen.
Det viktiga i sammanhanget tror jag är att avluftningen från förrådet är rejält dimensionerad. Jag har 2 x 125 mm spirorör.
karlmagnus
- Prima virke
Bulkföråd konstruktion
Jag har 22mm golvspånplatta i golv samt 12mm spånplattor väggar och tak, ingen tätning annat än i skarvar mellan golv och vägg samt gavel och vägg osv.
45*95 reglar omger hela fårrådet med en vagnsbult genom varje hörn av regel. Hela förådet blir på så sätt fråstående då reglarna omger hela förrådet.
Avstånd för regel ca 400mm anpassat så att regel också hamnar i skarv för spånplattorna.
Har byggt rörrådet där oljetanken stod tidigare fast 1meter längre samt hela takhöjden, rymmer ca 5ton har haft det i drift 5år.
En ordentlig lucka så att man kan gå in och skotta då jag har platt golv för maximal fyllning.
Några pallkragar har jag att sätta över skruven inne i förådet för att kunna tömma relativt mycket före fyllning.
Grimreaper
- Lärjunge!
Re: Bulkföråd konstruktion
Har du några bilder att bjuda på ?karlmagnus skrev:Jag har 22mm golvspånplatta i golv samt 12mm spånplattor väggar och tak, ingen tätning annat än i skarvar mellan golv och vägg samt gavel och vägg osv.
Funderat på att bygga något liknande själv. Med lutning tappar man så mkt utrymme i förrådet, och tar hellre lite skottning om man får in desto mer. Särskilt intresserad av hur du gjort luckan då
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Eldar: Solett Pellets, småsäck
Hus från 1955, tegelfasad, på 108kvm boyta (2 plan) + kallkällare, 2glas fönster, dålig isolering.
Panna Combifire
CBJ autoshunt
