Parca Norah 3000
Parca Norah 3000
Är det någon som erfarenhet av att elda pellets med paca norha 3000
panna och vilken brännare den ev kan rek.
För mig har läst (tror på Äfab´s hemsida som han har Parca 3000 med Janfire.
Parca 3000 kan använda pellets iallafall. Så det borde nästa flesta kända pelletsbrännare kan montera in den panna, förutom att man måste ombygga lucka där hål skall passa till brännrörs dimension och fäste.
Avgör hur djup o höjd är det inne i eldstad, då vet man om det är lämplig som framåt- och/eller uppåtbrinner.
Du kan återkomma hit med mått. Så någon av här kanske kan svara på.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
- Försäljare
Norah 3000
Det fungerar utmärkt att elda pellets i denna panna. Brännaren skall sitta i askluckan med framåtriktad låga tex VIKING B16. Baffeln skallvara monterad som vid vedeldning gör sedan 1 st likadan plåt 6mm som baffeln, borra ett hål i varje hörn på dom sätt sedan 8 mm gängstång mellan dom så att du kan dra ut dom genom övre luckan. på så sätt får du mycket bättre värmeåtervinning istället för att elda i skorstenen. Den stora nackdelen med denna panna är att den är mkt stökig att sota mellan baffel och skorstensstosen. Har du mer frågor är det bara och höra av sig.
BioBjörn 18. CTC1100 acktank 750L
Jag har också en sådan panna! För Janfire'n, om man sätter den i oljedelen som du säger Ageröd, vilken flamriktare bör man ha då? Jag mätte eldstaden lite snabbt; Som mest 42 cm djup och 26 cm hög. Missade dock att kolla lucköppningshöjden.
340 m² äldre timmerhus, 12m skorsten med 150mm insatsrör
Parca 3000 -80, Thermia Bequem 15D i veddelen sedan mars-05, hembyggt förråd, småsäck (än så länge)
Man behöver en 50 mm anslutningsram för att komma ut från elpatronerna, sedan en 30 graders lågriktare.MartinK skrev:Jag har också en sådan panna! För Janfire'n, om man sätter den i oljedelen som du säger Ageröd, vilken flamriktare bör man ha då? Jag mätte eldstaden lite snabbt; Som mest 42 cm djup och 26 cm hög. Missade dock att kolla lucköppningshöjden.
Janfire flex, TMV Alpha, eKontroll TK1A
Ageröds Bioenergi
Pelletseldare sedan 1996, tidigare verksam i pelletsbranschen
Driver pelletspris.com
Ageröds Bioenergi
Jag eldar i en parca och kör med en EcoTec A4.
Min insallatör mätte oljedelen och sa att det inte gick att
sätta brännaren där, för då skulle man bränna
sönder kammaren. Så jag har min i ved delen (askluckan).
Jag har kanske lite hög rökgastemp (220), men ska snart få
en motdragslucka installerad. Så får vi se om tempen sjunker lite.
Annars får man prova fixa en extra baffel, (det som "Energibiten"
talade om.)
talade om.)
Ecotec A4
