Hur räkna ut systemvolym?
Jag tänker byta ut min gamla panna mot en CTC Ecoflex, och i samband med detta även byta mitt gamla rostiga expansionskärl på vinden mot ett nytt trycksatt i pannrummet.
Jag har läst att ett tryckexpansionskärl ska var 10% (13% stod det i nåt inlägg) av systemvolymen. Frågan är hur jag räknar ut vilken systemvolym jag har?
Räknar man antal element, eller hur gör man?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Ok tack för det!
25 liter är alltså ok för ett stort hus. Nu är det så att jag har två hus på denna pannan, ca 170 + 90 m2. Båda runt 100 år gamla och oisolerade (och ja, det kostar en förmögenhet att värma med elpatronen som jag nu gör). Så då kanske jag behöver gå upp nåt snäpp till på expansionskärlet?
Nästa storlekar på rinkaby rör är 35 och 50 liter. Är det nån nackdel med ett för stort kärl?
En annan fråga. Jag har sett det brukar sitta en tryckmätare på expansionskärlen. Men på rinkaby rör verkar de inte ha nån sån. Det enda jag hittat i deras katalog är en hygrotermometer, en kombinerad termometer och vattenståndsmätare. Är det en sån man ska använda, eller är jag fel på det? Det är nr 2987, http://www.rinkabyror.se/
Det är nog några koliwatt i alla fall, för jag har alltid en snöfri cirkel runt mitt rör på på vintern oavsett hur mycket snö det är på taket i övrigt.
