Planerar inför mitt bulkförrådsbygge. För att fylla förrådet finns två alternativ.
1. Påfyllning där oljan skett tidigare, dvs på baksidan av huset. Ca 20 meters slanglängd.
2. Ny anslutning på framsidan. Då det är stengrund kan man gå in genom en ventil, böja av 45 grader - 10 meter rör och till sist avsluta med en 45 graders böj igen.
Vilket sätt är bäst för pelletsen? Alternativ 1 är billigast och enklast helt klart. Eller ska jag satsa på säckar?
Erik S
20 meter slang från bulkbil vs. långt rör genom grunden?
- Lärjunge!
20 meter slang betyder mycket spån. Rekommendationen från bulkbilen är MAX 10 meter slang....sedan börjar pelletsen slås sönder ganska mkt.
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Eldar: Solett Pellets, småsäck
Hus från 1955, tegelfasad, på 108kvm boyta (2 plan) + kallkällare, 2glas fönster, dålig isolering.
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Man anvender industrielt pneumatisk transport til stäckor over flere kilometer men raka sträck er viktig. Bøyer skal ha stor diameter. Släta rør er bedre enn slange. 20 meter bør ikke være problem. Man skal undvike å gå vinklet opp, da oppstår friksjon mellom partikler mot rør. Best er horisontelt og vertikalt.
