ctc total + Viking 9990
- Försäljare
Inställningar VIKING 9990
Angående inställningar på 9990 finns det inget spikat tal, det har med lutningen på skruven och göra samt vilken pellets du kör med.
Börja med att ställa in ca3,5-4 sekunders gångtid och 10,5 sek stopptid på normaldriften. UH eldningen kan du köra med 6 sek gång och 50 sek paus. gångtiden på UH är upp till dig, med tanke på att det varit så milt här runt sörmland har jag haft den på 2 tmmar annars räcker det med 1 timma, pannan gör av med varmvattnet nnan UH hinner stanna, Fläkten får du kolla på skorstenen och titta på lågan. Vit låga för mycket luft, Sot i topparna förlite luft, orangeröd ok. Men spjället brukar vara öppet till 65% ungefär. Om du kör på full effekt skall du göra av med 830gram pellets på 15 minuter X 4 =3,32kg X ca 4,7 = ca 15,6 kw.
Johan
Johan
ub,
borde finnas två bafflar till din panna.
Har själv en CTC Total från 1984 till vilken det finns två bafflar, en vedbaffel vilket sitter alldeles över vedinkastsöppningen och fram till rökgången. Vidare finns en oljebaffel vilket ligger i nedkanten av vedöppningen samt hakas på en hake straxt nedanför vedöppningen (längst in i pannan).
Att ha vedbaffeln i är ju ett måste för annars finns ju inget som stoppar rökgaserna. Frågan är ju också om man kan använda sig av oljebaffeln vid eldning med pellets.
Janfire Flex-A i en CTC Total
ctc Total
Skrivet: Tis 25 Jan, 2005 20:04 Rubrik: ctc total
Angående plåtarna i ctc total så ska det finnas 2 plåtar en längst upp och en, en bit ner jäms med luckkanten. Den nedre plåten olepaffelplåten (följer ej med pannan som standard enligt ctc) är tänkt att användas när man kör ojebrännare, förmodligen också pelletsbrännare.Jag har också tänkt försöka laborera med plåtarna, och se om det gör nogon efekt.Tycker att det går lite väl mycket pellets ca:32 kg/dygn eller 2 säck.
-8 till 0 grader ute, 170 m2 uppvärmningsyta. förbrukade ca:32000kw/h per år innan.
Det kanske gör det med Viking B16 vad vet jag , men enligt äfabs test så verkar den ju ha bra verkningsgrad, över 90 %
-Angående ojebaffeln, ni som har orginalet hur stor öppning är det mella pannväggarna och baffelplåten?
___________________________________________________
ctc Total Viking B16
goten abend ! ja jag skall kolla extra ang olebaffeln såg att tet finns en hake i pannväggen pårökutgångsidan om baffeln hakas iden och kanke vilar på kanten vid vedpåfyllningsöppningen har ej den baffeln men får väl göra en o testa framöver o kolla höjden mellen den o brännaren(uppåtbrinnande) sota behöver man inte ofta iallafall idenna panna
mvh UB
mvh UB
ECOTEK A-4 I CTC TOTAL-85.
och skjutit in denna så den hamnat ca 2-3 cm från stängd vedlucka (justerbart mot o från luckan) så att nu måste r-gaserna gå ner o runda den nedvikta ca 8cm: kanten + läppen framför v-luckan,upp o in mellan baffeln o eldstadstaket vilket medfört lite mer motstånd och det sänkte tempen med 50gr.
så se vad så lite kan göra, förvånad själv, tog en kvart och fixa till,skall provköra ett tag och sen förbättera o permanenta lösningen. slipper 2 st bafflar samt att man fortfarande kan se o ha koll på lågan vilket man inte har om man har orginalbaffel nr 2 imonterad.har ni idèr om detta så skriv!! MVH: UB
liknar...
Liknatr det en CTC 265 ?, tycker jag känner igen placeringen av bafflarna från min uppväxt med en sån panna
Där körde vi utan baffeln mot oljedelen när vi körde en kenjon förugn på den pannan. Förugnen eldar ju med runt 40-50kW när den går för fullt... å de gick INTE med oljebaffeln på plats.
Körde den i oljedelen, blev så varmt i skorstenen annars
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
men alltså pannan har rökutgången upptill i bakkant i väcket mot eldstadstaket därifrån ligger en baffel ut mot vedluckan i överkant
( ca1cm mellan tak o baffel)panndjupet är ca 45cm o baffeln ca35cm
baffeln är som en instucken plåt o jag har gjort en likadan men något längre o skjutit in uppepå org-baffeln o knäckt en vinkel nedåt ca 45-55 gr
plåtdelen som pekar nedåt är 8 cm, den förmodas bromsa r-gasen lite samt utrymmet mellan baffel o panntaket blir mindre där r-gaserna passerar (det är iallafall tanken), o det fungerar, vilket som gör vilket vet i f-n ,men 50grader gjorde det,skall senare testa med annan vinkel 90gr o mått om 12cm o se om det skiljer något.
alltså röken stiger mot baffeln följer den mot vedluckan men bromsas nu av den ned vinklade plåten, passerar den o upp förbi vedluckan in mellan baffel o panntaket sen bakåt o in i avgaskanalen.. vet inte om ni blev klokare på detta !!??(vinklad simpel plåt instucken ovanför/på org-baffeln)
Iövrigt sitter brännaren i undre luckan som förut var avsedd för att används för att aska ur igenom vid vedeldning eller hysa en oljebrännare samma eldstad för alla bränslen.(undrar ni så skriv igen!)
NU SKALL JAG PÅ UNGDOMSHOCKEY HEJ HEJ!!!
MVH: UB
- Ungskog
Skulle väldigt gärna se ett kort på modifieringen... Håller på att kollar lite åt släktingar som funderar på pellets i en CTC Total från -83. Har det fortsatt att fungera bra med plåten?ub skrev:??? jag kan tyvärr inte fixa bilder just nu har ej digi-kamera men skall be dottern när hon behagar komma på besök så kanke man kan få iväg bilder(själv kass på sånt o datorer)jag är väl inte så bra pedagog heller,
MVH: UB
Biona, BioSolpanna installerat 2004-10
