"Konservering" av panna
Steffo
Inlägg av Steffo »
Jag har nyligen köpt en begagnad Värmebaronen Star.
Denna har tidigare används med en oljebrännare men skall nu anpassas för pellets. Under tiden som pannrummet färdigställs så får pannan vänta i garaget. Så min fråga är: Hur skall pannan förvaras under tiden, fylld med vatten och pluggad eller tömd? Vattnet som rann ur den när jag lutade ner den var inte särskilt trevligt så jag skall skölja ur den så gott det går. Sedan är frågan om jag skall fylla den igen och kanske hälla på en skvätt glykol som skydd mot korrosion? Det kan ta 2-12... månader innan pannan är i drift igen.
Mvh Stefan.
Värmebaronen Star -99 som står i garaget och väntar på installation.
zeylon
Inlägg av zeylon »
Har du tömt ur allt vatten så ska det inte vara någon fara. Den lär ju inte rosta om den är torr inuti.
Hus 1: Pellets: Thermia Biomatic 20+, 7m3 bulkförråd i trädgården.
Hus 2: Ved: Baxi Solo Innova 30, 80ha vedförråd i skogen.
BG
Inlägg av BG »
Helt torr blir den nog aldrig innuti...
Det bästa hade varit om du hade haft det gamla otrevliga vattnet kvar i pannan ( proppfull)
det vattnet var typ dött... syret som finns i vattnet fäller som ut när vattnet har varit upphettat ett tag i systemet å slutar således angripa järnrören å pannan.
det hade varit bättre om du hade väntat med att ha sköljt ur pannan tills precis innan du skulle installera den igen...
Jag skulle nog i ditt nuvarande fall inte chansa med att låta den stå helt obehandlad...
skulle nog peova med att spreja den med olja eller diesel innvändigt med hjälp av en sån där hålrums spruta men använder till balkar i bilar....
Men för allt i världen ... fyll inte på med nytt vatten ... då rostar den som fan.... om du inte har möjlighet att köra upp pannan i temp över 80 grader några timmar förståss...
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
BG skrev: Men för allt i världen ... fyll inte på med nytt vatten ... då rostar den som fan.... om du inte har möjlighet att köra upp pannan i temp över 80 grader några timmar förståss...
Om du skulle välja att köra upp din panna i temp så att du får "dött vatten", så se till att vattnet kan expandera. Dvs ha inte alla pluggar i. Skulle du glömma det så får du söka efter en ny panna då den gamla har spruckit pga av trycket........
BG
Inlägg av BG »
Sååå sant så....
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Steffo
Inlägg av Steffo »
Tack för tipsen!
När jag köpte pannan så var den redan urkopplad och näst intill tömd. Det var bara en svart sörja kvar på botten.
Jag tror jag skall skölja ur den och sedan fylla på med nytt vatten och köra upp den i temp. Sen när den kallnat så pluggar jag igen anslutningarna. Hade ingen aning om det där med att vattnet dör när det hettas upp men det låter vettigt.
Hur skall jag göra med brännkammaren och rören där turbulatorerna sitter? Bara skrapa bort allt sot så det blir plåtrent? Kan man blästra bort sotet eller sabbar man plåtytan då så att sotet kanske fastnar lättare sedan? Blästring avverkar ju lite av material så det kanske inte är en bra idé. Pannan är inte överdrivet sotig som den är men när det sen blir dags att installera pannan så är det ju roligare om den är i riktigt gott skick, nästan som ny.
Mvh Stefan.
spliffan
Inlägg av spliffan »
Bara jag som tänkte på tryckluft?? går det inte blåsa ur systemet,då måste det bli torrt väll?
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
BG
Inlägg av BG »
Steffo skrev:Tack för tipsen!
Mvh Stefan.
Jag tycker att det räcker med att skrapa rent och använda sotviskan...
kan inte tänka mig att det skulle göra någon skada att blästra, meeeen jag tycker att det verkar överambisiöst ( ursäkta om det är felstavat)
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
BG
Inlägg av BG »
spliffan skrev:Bara jag som tänkte på tryckluft?? går det inte blåsa ur systemet,då måste det bli torrt väll?
Möjligt men jag tvivlar på det ...
innute pannan så e väggarna alltid mer eller mindre angripna å fukt har en förmåga att bli kvar djupt ned i rosten även när ytan ser någorlunda torr ut...
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
