Första sotningen
emil
Första sotningen
Inlägg av emil »
Efter att fått min CTC-Ecoflex installerad i början på Maj (182h drift, 535st. varmstarter), så tänkte jag att det var bäst att kolla hur brännaren och behållaren såg ut.
Behållaren var knappt halvfull, optovakten behövde inte rengöras. Men i förbränningskoppen fanns ca 3-5cm3 svart koks eller vad det kan vara :shock: . Detta gick inte att peta bort med mejsel utan det fick knackas bort.
Nu kommer mina frågor: Är detta koks eller är det sintring?
Är det normalt?
Jag använder Såbi i småsäckar.
Skönt att ha kastat ut den gamla Pionjären.
Mvh Emil
CTC pionjär-90 Bentone oljebrännare
De är sintring det som bränt fast o måste knackas bort.. :wink:
Hur mycket pellets har du gjort av med sen starten??
emil
Inlägg av emil »
Hej André,
Vi har använt ca: 30 st säckar a´ 16kg.
Vore tacksam för en bedömning om vad du tror är normalt.
Emil
Tycker det låter rätt ok..
Kompisen körde ca 2,3-2,5 ton i biomaticen o då va asklådan full (50 liter), Han hade haft ut o skakat asklådan så de satt ihop lite då han kört ca 1800 kg pellets..
Det blir inte lika compakt/packat i asklådan som i grovisen om man dunkat den i golvet lite lätt.. :wink:
Hur såg pannan ut i övrigt invändigt, svart/ljusbrun/grå??
De låter som de kommer bli lite justering i en ctc för mej oxå.. 8)
Några kompisar tror dom ska klara sej med en sån till deras lastbilsgargebygge på 500 m2 o 6 meter i takhöjd o golvvärme.. :?
Jag tror det blir tufft att den ska klara att värma de då det är som kallast men inte dom då tempen bara kommer ligga på runt 12-14° där så vi får väl se vad den går för i vinter.. :wink:
emil
Inlägg av emil »
Allt övrigt ser bra ut frånsett sintringen-koksningen.
Ljusbrun färg i pannan. :D
I manualen för pannan står det att man ska byta/reklamera pelletsen.
Tror du att det går att justera pannan på något sätt?
Sintring kommer oftast av obrännbara rester i pelletsen, om askans färg och sotmängden i pannan som sådan är OK är det sannolikt pelletsen som är "för smutsig".
Min aska är mörk antrazit-grå, här under sommartiden där jag har en start ca: var 10 timme (enbart VV) är det en del sot men annars är det inte farligt alls.
Så det låter som om att du har fått lite "bottenskrap"-pellets, annars verkar det ju vara bra med resten.
elvis
Inlägg av elvis »
kolla om det är grus i den hårda kakan.
Såbi har levererat och och annat skitparti kan man lugnt säga.
Reklamera och krav kompensation eller be dem hämta skiten och bära ner den nya pelletsen.
