Förbrukning för varmvatten.
Turbo
Inlägg av Turbo »
Är det normalt att det går åt 6,7 kg per dygn för varmvattnet? Det kanske det är med tanke på att pannan är från -72.
Hur många kW går det åt för som kör med el istälet på sommaren?
Hur mycket pellets gör ni andra av med så här års när det bara behövs tappvarmvatten?
Mvh Daniel
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
tompa80
Inlägg av tompa80 »
c:a 5 kg/dag. har en ny panna. Vi är 2 vuxna och 1 barn
wertok
Inlägg av wertok »
Ca 4-5 kg per dygn, enbart varmvatten två vuxna + ett barn ny panna.
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Turbo
Inlägg av Turbo »
Tack för svaren!
Ska jag stänga av cirkulationspumpen, gör det något på förbrukningen när man redan har shuntstyrning?
Mvh Daniel
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Absolut, stäng pumpen och om du har en ventil efter shuntventilen så stäng den också så att inget varmvatten kan smita ut.
lp75
Inlägg av lp75 »
Strax under 5kg/dygn. Gammal panna, men timerstyrd tillåts att värma 2x2h/dygn.
2 vuxna + ett barn.
CTC Total - Janfire - Bulk - 6000Kg/år - 270kvm
Braskamin - Handöl 32A
Turbo
Inlägg av Turbo »
Hej igen!
Har nu stängt av cirkpumpen samt ventil på returen och ventil på framledning till den ena kretsen. Har flera kretsar då det är enrörssystem, men bara en ventil på framledning.
Har nu varit avstängt i 1,5 h men då har framledningstempen stigit från 26 grader till 35, hur kommer detta sig??? Tempmätaren sitter strax efter cirkpumpen ut på en krets som saknar ventil.
Tacksam för svar!!
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
prova med att mäta lite längre bort på röret troligen så smiter det värme en bit , nån meter längre bort torde det vara kallare
söder-om-sverige
Inlägg av söder-om-sverige »
Just a tiny question:
Why don´t you all use solar-collectors to produce your warm water?
In my homecountry at least 30% of all houses have collectors on the roof.
The state sponsors 200 EUR / m2 (max 20m2).
In my opinion it´s a very expensive way heating up the pellet-panna for 30 minutes to warm up 200l water...
16m2 sol collectors - picture made somewhere in söder om sverige :wink:
micke_932
Using solarpanels is a bit expensive here, it is very difficult to get your money investment back as you need both the solar panels, accumulation tank and some other way to heat the water in the winter, that can add up to alot of money.
Without question the best way is to use the sun as it is free (not counting the initial investment, but the initial investment is pretty big for a lot of people, I am not sure how much "state sponsoring" you can get here, but I do not think it is 200 euro/m2 ?
Lager
Inlägg av Lager »
Often new installments use solar panels, it is expensive to make changes to an old existing system.
Also to take in to account is that the solar panel can only be effectivly used as primary heat source for 3-4 months where I live closer to the polar circle... Then we have plenty of snow and minimal light the rest of the year. :(
So, if I was "south of sweden" I'd also have solar panels (if they where good looking....)
Albin 725F med 500l ack-tank, KMP PX21 och 120mm insatsrör.
Turbo
Inlägg av Turbo »
Hej igen!
Ungefär hur mycket pellets förbrukar brännaren om den arbetar i 35 minuter från det att uppstart sker? Jag kör med full effekt och Vestmarkapellets.
Tacksam för svar!
Mvh Daniel
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
söder-om-sverige
1kg Pellets = 4,8 kw/h
If you have a burner with 20 kW then it burns 20/4,8 = 4,10 kg/h with hög drift.
if it runs 35 min = 2 kg Pellets
Depending on pann-värkningsgrad, you might need some more Pellets
@Lager
Even here -2000km more in the south- solfangar are not able to be the primary heatsource. Only if you have a very,very well insulated "Passiv-house".
What i meant was producing the few 100l every day warm water by sun. I did not mean to heat something...
Almost every pellet-heating here in my homecountry is combined with a solar-system. A lot of people make the solfangers themselves! See this Link
We also have the advantage, that the state pays 200 EUR for 1m2 solfanger. And 1 solfanger with 2 m2 costs approx. 280 EUR. It´s a bargain.
today the sun heated up my 1000l acktank from 40 to 70°
lp75
Inlägg av lp75 »
lp75 skrev:Strax under 5kg/dygn. Gammal panna, men timerstyrd tillåts att värma 2x2h/dygn.
2 vuxna + ett barn.
Hade visst bara gått 4kg i snitt.
Jag ligger på ca 3 kg/dygn..
