Är det någon som har en bra beskrivning på ett pelletsföråd
jag ska bygga det i källaren vill att det ska rymma ca 8kub.
Jag ska ha en viking bio brännare kan man ha skuven till den direkt i stora förådet eller måste det vara ett mellen föråd före brännaren någon som vet??
Jag ska själv bygga förråd och hade tänk köra den den medföljande skruven direkt ner i förrådet. Enligt lite folk jag snackat med, så går det bra, och är tom bra för skruven själv eftersom motorn inte blir belastad av 3m extra flex skruv eller annat som kopplas på för att förlänga den.
Dock så krävs det att man bygger förrådet så pelletsen inte sprids ut på en alltför stor yta längs botten, och det tar plats. Har själv suttit och räknat lite på min egen yta och ev tvingas jag lägga en bottenskruv iallafall för annars blir det knapert att få ihop mer än 6-7 kubik (ca 3-4 ton) tyvärr.
Jag har för mig att man måste ha ganska skarp lutning för att pelletsen ska glide ner och det tar mkt utrymme.
Frågan är ju en kostnadsfråga likaså. Vad kostar det att köpa 2 meter flexskruv tex för att lägga i botten?
Själva flexskruven och röret kostar inte så mkt men sedan skall du ha en motor som driver och infästningar i ändan av skruven. Säg 4´ för motorn, 2´ för infästningar och utkast + 500:- för spiral och rör.
På grund av kostnaden för motorn bygger de flesta en lång skruv istället upp till 10 brukar fungera bra. En budgetvariant blir att skotta pellets när det behövs. Eller att hitta en billigare lågvarvig motor (som klarar belastningen) och bygga kopplingar själv.
Stugsittaren skrev:Själva flexskruven och röret kostar inte så mkt men sedan skall du ha en motor som driver och infästningar i ändan av skruven. Säg 4´ för motorn, 2´ för infästningar och utkast + 500:- för spiral och rör.
motor? Det är väl bara å koppla in flexskruven till den medföljande skruven på 2.3 meter som följde med brännaren? Den bör väl orka med en extra belastning på 2 meter skruv eller?
Tveksamt om den lilla motorn klarar mer är 3-3,5 meter? De som har större erfarenhet får reda ut det ytterligare. Det beror lite på hur stort motstånd skruven får i botten av förrådet. Hade du tänkt ha flera öppingar? Att ersätta flexskruven med en som räcker hela sträckan (utan skarv) är ett billigt sätt att undvika framtida problem.
Motorn till janfire skruven ser då likadan ut som thermias stora så den klara nog en flexskruv på 12 meter.. Stugsittaren tänker på ctc/thermias lilla motor o då är det max 3 meter som gäller..
André skrev:Motorn till janfire skruven ser då likadan ut som thermias stora så den klara nog en flexskruv på 12 meter.. Stugsittaren tänker på ctc/thermias lilla motor o då är det max 3 meter som gäller..
Tack för att du klargjorde det. Jag hade ingen aning om att Janfire körde med en så stor motor som standard. Håller du med om min rekommendation att inte skarva flexskruven?
Får kika vad flexskruven kostar och så först . Annars får man köra enkla lösningen att köra ner skruven ner i boxen å behövs det får man väl skotta.
Lite beror på hur pass stor vinkel man behöver ha?
takhöjden är ca 2.2 meter i pannrummet å räknar man bort höjden på fönstret å lägsta punkten på inkommande bulkanslutning så lär jag få en pelletshöjd på ca 1.8-1.9 meter kanske.
Hade tänkt starta lutningen på ca .4 meter, men det är kanske för lite?
Kan man behandla ytan så den blir mer glatt så pelletsen finner så lite motstånd från väggen som möjligt?, typ en färg som ger hård, glansig yta kanske?
Ja den ska man nog inte skarva med janfire´s orginal skruv..
Grimreaper du behöver alltså ca 5 meter skruv totalt??
Flexskruv (rör o skruv) kostar ca 200:-/m
90° böj 400:-
Förrådsrör på 3 meter med kärnrör ca 650:-
Adaptersats för motorn ca 500:-
Så det skulle bli ca 2000:- för skruven
