nja inte riktigt enl en konstruktör jag varit i kontakt med. I mitt fall hade vi vid 15kw och dt=30 ett flöde på 0,12l/s (22mm & 7,3kpa) när vi räknade på dt=20 fick vi 0,18l/s och dt=10 så blev flödet 0,35l/s och ett kpa på 48,3. enl honom så klarar jag mig på 18mm rör så länge jag inte överstiger dt=30. Därav min fråga för att få en uppfattning om vilka temperatur toppar ni får.
Jag är dock ganska så säker på att jag kommer att kliva över dt=30 eftersom jag har teoretiska 14,4kw (max 15,84) i panelen och 40m slinga i tanken.
Visst kan man lösa det här på olika sätt men vad jag hört så bör hastigheten i kopparrör ligga mellan 0,4-1m/s i alla ovanstående fall gör jag det. Att gå upp på 28 rör gör att flödet springer iväg (0,35l/s vid 0,71m/s) om vi ska hålla oss inom hastigheten (0,4-1m/s).
Har även upptäckt att det här inte är helt enkelt att pyssla ihop men man lär sig lite hela tiden, får hoppas att jag får till det.
