Olika temp vid olika tryck
Wodda
Inlägg av Wodda »
Är det någon som kan vilken temp vattnet har vid olika tryck strax innan förångning / kokning?
Vore intressant (vitalt) att veta.
(1,2,3,4 bar osv)
Vid vilken temp har ni trycksatt era system? och vad är resultatet av det, typ var har ni er kokgräns då? Borde väl bli olika om man trycksätter 2 bar vid 8 eller 25 grader.
:roll:
Sfinx
Inlägg av Sfinx »
Duger denna tabell?
http://www.ventilservice.se/info/steam.htm
1 bar övertryck ger en kokpunkt på ca 120 grader
Mellan 150 och 180 grader mer än fördubblas trycket. Från ca 4 till ca 9 bars övertryck. Vakuumrör med en stagnationstemperatur över 200 grader skulle kräva upp och kanske över 20 bar för att inte gå i kok. :wink:
Wodda
Inlägg av Wodda »
Lysande Sfinx, du e grym.
Man tackar.
:wink:
Då är de ju ingen fara om det blir 110-115° i acktanken om man har 1 bar förstås..
Sfinx
Inlägg av Sfinx »
André skrev:Då är de ju ingen fara om det blir 110-115° i acktanken om man har 1 bar förstås..
Var försiktig så du inte trycker sönder acctanken.
På borös hemsida står det bla
"Drifttrycket i acktanken får inte överstiga 1,5 bar (ö) därför skall en säkerhetsventil med öppningstryck på 1,5 bar alltid monteras."
Det är många acctankar som inte tål övertryck alls.
Ombyggda oljetankar tex.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Jag har läst utredningen om partiell förångning ett par ggr nu och fattar fortfarande inte. Pratar dom om 1,5-2 bar lägre tryck än normala 6 bar (alltså 4-4,5 bar) eller är det 1,5-2 bar´s tryck som gäller för att partiell förågning skall fungera.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Om det fungerar vet jag inte än. Så varmt har det inte varit.
Men min anläggning har ett förtryck på 3 bar. Den ska klara partiell förångning, är det tänkt.
Notera nu att det är inte i samma system som ackumulatortankarna. Solslingan ska tåla upp till 9 bar, innan ventilen löser ut. Tankarna är provtryckta till 3,9 bar. Ventilen öppnar vid 2,5 bar.
Mina 3 bar ska alltså ge ungefär 140°C innan det börjar koka. Jag hade sett samma sak i min gamla TeFyMa från skoltiden.
