Förvärmning av tappvatten
Magnus
Inlägg av Magnus »
Sommaren kommer närmare och närmare och jag har funderat lite på det varmvatten vi behöver i sommar.
Normalt så slår jag av cirjulationspumpen i mitten av maj då det inte behövs nån värme i huset. Jag vet att det kan skada pumpen så jag brukar motionsköra 1 gång i veckan ungefär.
En kompis kom med en idé om att inte slå av pumpen utan att istället använda huset som "solfångare" med pumpen igång. Idén går ut på att sätta en plattvärmeväxlare på radiator-returen precis innan pannan och dra kallvattnet som ska in i pannans varmvattenberedare genom värmeväxlaren. På så sätt skulle man förvärma vattnet till ca 20-22 grader.
Min fråga är nu till det kunniga forumet:
* nån som har en lösning som detta?
* vad kostar en lämplig plattvärmeväxlare?
* synpunkter på lönsamhet?
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
fisketorp
Inlägg av fisketorp »
Är det inte bakterie varning på det?
såndär legionellabakterie eller vad det heter/stavas...
Köp en begagnad ack-tank för billig peng och snickra ihop några solpaneler för billig peng.. funkar nog bra det med=)
var väl någon som hade gjort egna inne på "sol-forumet" funkade bra och priset var 800kr vilket är en droppe i havet av allt vad uppvärmning kostar =P
CTC 265 med Rosslagsbrännare, 180m2, 1 ½ säck/dygn ej finjusterat=P
Bassman
Fattigmans-solvärme?
Inlägg av Bassman »
Borde det inte funka att sätta några ventiler (4st?) så att man istället för att pumpa vattnet genom radiatorerna pumpar dedt genom en solpanel? :?:
Parca 100B -73
BioNordic Viking 9990
Hempulad hysteres-termostat. :)
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
ctctotal
Inlägg av ctctotal »
Min far har också en liten enkel lösning.
Han eldar med ved kör mot ack.tank. På sommaren skickar han ingående vatten upp på taket i 300m pvc-slang(innhåller 30liter) innan det går in i vv.beredaren i acktanken. sparar ungefär 30% på detta. Det gäller bara att duscha då det är sol och varmt ute typ vid 14:00 tiden på dagen.
CTC Total 1983
Thermia Bequem 15D gamla programvaran
3m skorsten
KVP
Inlägg av KVP »
Går i samma funderingar.
Tänkte installera två acctankar. En "kall" och en "varm".
Den kalla får gå som förvärmare och utnyttjar solvärmen vid höst och vår.
Detta är ett alternativ till många slingor.
BioLine20
Har tidigare haft Pelex
Magnus
Inlägg av Magnus »
fisketorp skrev:Är det inte bakterie varning på det?
Knappast. Jag ska ju fortfarande värma vattnet till 60 grader i pannan.
KalleT
Inlägg av KalleT »
Bra idé (kvp) det där med en kall och en varm tank, undar om det finns någon med ett sådant system, kan ju inte bara var du och jag som går med denna tanke?
I mitt fall funderar jag på att använda en tank, med förvärmningsslinga, vv-singa och solslinga för förvärmning med solfångare (tills dess att solen kan göra hela jobbet) och sedan gå in med vattnet till vvb (180l) som sitter i min frånluftsvärmepump, pumpen höjer tempen den sista biten, vid behov vill säga.
Det bör under solfångarens lågsäsong kunna bli väldig kallt i tanken, vilket då gör att man kan nyttja solen vid minsta lilla stråle!
Jag är nyfiken på om jag är på rätt spår, någon som har liknande system får gärna dela med sig av erfarenheten.
IVT 480 frånluftsvärmepump + direktverkande el. Braskamin(2006) SOLFÅNGARE driftsatt 070524!
KVP
Inlägg av KVP »
Nu är vi väll inne på ämnet solvärme i pelletsforumet :D
Min tanke är att inkommande kallvatten ligger mellan 4 till 12 grader. Det är den temperaturen man bör höja.
Sedan tänkte jag att ha en värmeväxlare från solfångarna och där efter en shuntat system som fyller varma tanken så länge det funkar och shunta över till den kalla när temperaturen sjunker. Sommartid kommer förmodligen båda vara varma men höst och vår kan vi säkert krama ur några W extra ur våra system :)
tekniken är den samma som att ha flera slingor i en tank men här kan vi verkligen dra nytta ur det riktigt låga temperaturerna.
BioLine20
petjon
Inlägg av petjon »
Jag har ett sånt system, en acktank som förvärmer varmvattnet innan det går vidare in i frånluftvärmepumpen. Acktanken värms av 2st solpaneler som sitter på väggen.
Jag sågade av röret för inkommande kallvatten till Värmepumpen och ledde in det i acken, utgående från acken blir således inkommande (kall)vatten till värmepumpen.
Min ack blev aldrig svinkall då luften i rummet klarade av hålla upp tempen lite trots inkommande kallvatten var på 6grader.
//Peter
Nibe 310P frånluftvärmepump, Panasonic E9ckp luft/luft, 3,84kvm Sunmax solpaneler för tappvarmvatten
