Jag har en gammal CTC 265:a från -66, tänkte sätta in en shuntautomatik på den men shunten går inte att rubba.... Går det att sätta in en ny shunt på utsidan? och i såfall vart? före eller efter cirk.pumpen? eller har ni nån bättre ide?
Shuntproblem
Har en likadan panna fast en 69:a där shunten sitter fast. Jag antar att du menar den lilla ratten som sitter uppe till höger på lucksidan av pannan. Jag har en manuell shunt som sitter strax efter cirkpumpen. Skulle naturligtvis ha shuntautomatik men med ett kommande pannbyte får den duga. På vintern ställer jag in den på ett läge så får den stå så. Inte det optimalaste, det går åt lite extra pellets. På sommarn stänger jag av pannan och kör med elberedare.
/Roger
/Roger
"Kör så det ryker" CTC 265b + Eco Tec A3
Jag har oxo problemet att min shunt sitter som svetsad. Är det inte stor risk att en gammal shunt blir otät om man plockar isär o sätter ihop den? Eller är det bara att tömma systemet och plocka fram verktygslådan när klimatet tillåter?Klas skrev:Plocka sönder den, rengör och smörj den lite.
Sen går den säkert finfint.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Parca 100B -73
BioNordic Viking 9990
Hempulad hysteres-termostat.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
Re: Hej
Hmm... Borde inte shunten sitta innan pumpen? Om shunten sitter efter pumpen så pumpar väl pumpen bara hetvattnet från pannan och inte hela radiatorkretsen sas? (Iaf med mitt sätt att tänka, vilket inte nödvändigtvis behöver överensstämma med verkligheten...Roger skrev:Jag har en manuell shunt som sitter strax efter cirkpumpen.
Parca 100B -73
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
problemet med 265 är att shunten sitter på baksidan o axeln går i ett rör raktigenom tanken. Jag skulle rekomendera att plocka bort den trasiga shunten o med lite rörkrökeri flytta upp den ovanför pannan o sätta en 4 vägsshunt.
Nu langade jag ut min 265 o köpte en comet istället när shunten fastnade.
//Johan
//Johan
Värmebaronen Comet
Värmebaronen VikingBIO
2 x 500 Liter Borö
Beställt Sfinx Solar paneler + värmeväxlare
2 x 500 Liter Borö
